Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: POC32 unter Win2000
    Klopfer112 Gast
    POC32 unter Win2000
    Hi @ all!
    Sorry wenn ich ein bißchen doof frage, aber ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Läuft POC32 auch unter Win2000? Denn irgentwie geht hier gar nichts. Der Anleitung gefolgt, die richtige Frequenz eingegeben, aber nichts passiert...
    Kann mir jemand helfen?
    Bis denne,
    eure Klopfer :-)
    also normalerweise sollte es mit Win2000 keine Probleme geben. Hörst Du auf der eingestellten Frequenz denn Alarmierungen? Wenn ja, welchen Empfänger benutzt Du? Hat der Empfänger einen Diskriminatorausgang?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Klopfer112 Gast
    Diskriminatorausgang? --> Was ist das denn?! *unwissend guck*
    Klopfer112 Gast
    Bis denne,
    eure Klopfer :-)
    Diskriminatorausgang ist vereinfacht gesagt ein Ausgang, aus dem das Audio-Signal ungefiltert rauskommt. Das ist für digitale Betriebsarten meistens erforderlich, da das Signal durch verschiedene Filter total "verbogen" wird und somit nicht mehr eindeutig dekodiert werden kann.
    Siehst Du oben beim Signalpegel einen Ausschlag, wenn Du die Rauschsperre ausschaltest?
    Klopfer112 Gast
    Ja, sehe ich, wenn die Rauschsperre aus ist hab ich Vollausschlag.
    Jetzt läuft das Programm schon 38 Minuten, und nichts passiert. Man, und jeder sagte, das ist soooo einfach *grummel*
    Bis denne,
    eure Klopfer :-)
    Dreh mal die Lautstärke zurück, so dass Du nur halben Ausschlag hast, evtl. ist das Signal übersteuert. Hörst Du auf der eingestellten Frequenz irgendwelche Alarmierungen?
    Klopfer112 Gast
    Nein, das Kabel steckt doch im Kopfhörereingang, das ist die Frequenz, die hinten auf dem DME steht...
    Btw: Er legt hier ja nicht mal ein leeres neues Dokument an, ist das normal?
    Bis denne,
    eure Klopfer :-)
    Geändert von Klopfer112 (12.08.2002 um 16:03 Uhr)
    Dann nimm doch mal das Kabel raus und warte ein paar Minuten. Wenn DU die richtige Frequenz hast dann müsstest Du auch nach ein paar Minuten was hören, ist ein ziemlich nerviges Brumm-/Pfeifgeräusch, gar nicht zu überhören.... Wenn Du da nichts hörst wirst Du auch nichts dekodieren können, dann liegts schon am Empfang.
    Geändert von Quietschphone (12.08.2002 um 16:29 Uhr)
    Klopfer112 Gast
    ich hab die Frequenz 173.240 MHz und das brummen hör ich
    Dann wird wahrscheinlich Dein Empfänger kein sauberes Signal liefern, welches dekodiert werden kann. Abhilfe schafft hier wahrscheinlich nur der Einbau eines Diskriminatorausgangs. Welchen Empfänger benutzt Du denn?
    Klopfer112 Gast
    Frag mich bitte nicht, warum, aber es geht jetzt ohne dass ich was verändert habe!!! *freu* Ist das klasse!
    Danke für deine Hilfe!
    Bis denne,
    eure Klopfer :-)
