Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kombinationen
    Jacer Gast
    Kombinationen
    hallo zusammen!
    ich habe jetzt mit FMS32-PRO noch zusätzlich WinPiep und IBSS77 am laufen. Nun wollte ich fragen wie das mit der Eingabe beim Editor von FMS32 aussieht.
    WinPiep sagt ja man soll folgende (zum Beispiel) Angabe machen:
    C:\Programme\WinPiep\winpiep4.exe "C:\Programme\WinPiep\settings_ff.wpd" "%1"
    und IBSS77 braucht z.B. folgenden Befehl:
    D:\IBSS77\alarm.bat
    Werden beiden Befehle dann einfach durch ein Komma getrennt oder wie müsste die gesamte Zeile dann aussehen?
    FMS32(pro) kann nur eine Aktion starten. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
    - Winpiep kann selbst Aktionen starten, dort kannst du IBSS77 starten lassen. Ich benutze WinPiep nicht und kann dir deswegen nicht sagen, wie die Einstellungen dort sind.
    - Mit einer Batchdatei kannst du beides starten:
    Inhalt der Batchdatei (Endung .bat):
    @echo off
    start C:\Programme\WinPiep\winpiep4.exe "C:\Programme\WinPiep\settings_ff.wpd" "%1"
    start D:\IBSS77\alarm.bat
    In FMS32(pro) startest du die Batchdatei: C:\alarm.bat "%1"
    Felix
    Jacer Gast
    Vielen Dank diese Variante funktioniert wunderbar!!
    Welche?
    Felix
    Jacer Gast
    Indem ich in der Batchdatei einfach zwei Programme starten lasse und diese eine Datei dann als Aktion bei FMS angebe!
