Hallo Leute,
ich bin gerade einen Quattro-M am proggen. dabei ist folgendes Problem aufgetreten.
Ich möchte, das der Melder bei den Schleifen 76103, 76203, 76303, .... 76903, aufgeht. Wie muss ich das machen, damit das funktioniert?
Grüsse
Holger
Hallo Leute,
Grüsse
Holger
Das ist meines Wissens nach nicht ohne weiteres möglich.
Der Kommandanteruf K (z.B. 76K) löst dann bei 76000 bis 76999 aus. Brauchst du wirklich alle 9 Schleifen oder reichen auch 8? Dann sollte es kein Problem sein. Ansonsten ist mir kein Lösungsansatz bekannt.
thilo
Hab ja nicht so die Ahnung, aber ist nicht sowas wie "76K03" möglich?
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
@thilo
76K = 999 Schleifen ? Nee, da wäre der FME ja dauerhaft am bimmeln.
Was ich brauche sind die Schleifen 76103, 203, 303, 403, 503, bis 903.
@ Max K.
das dachte ich mir auch, aber da meckert PWS429
Grüsse
Holger
Das mit dem 76K03 hatte ich auch schonmal erfolglos ausprobiert. Eine andere Möglichkeit gibts nicht - zumindest keine mir bekannte.
Sind die Schleifen von mehreren Orgs oder ein und derselben? Dann würde ich mal mit dem Herrn/der Dame sprechen, die diese Verteilung angestrebt hat - in meinen Augen ist das alles andere als sinnvoll.
thilo
nene, das hat schon seinen Sinn !!! Das sind die Schleifen von 5 FEZ´s aus 5 VG´s ;-).
Ich habe jetzt mal versucht 76KKK zu programmieren. Das geht. Nur löst er dann bei allem was mit 76 beginnt, aus. Das ist ja nicht sinn der Sache.
Ich habe es aber auch mal mit der 76G09 versucht. Die hat der FME ganz brav angenommen, jedoch löst er dann gar nicht mehr aus. Bei keiner Schleife :-( !
Naja, dann muss ich halt damit leben.
Grüsse und trotzdem Danke für eure Hilfe
Holger
Da hast du wohl für deinen Zweck den falschen Melder. Du solltest dir überlegen ob es nicht besser wäre einen Quattro XL+ zu kaufen. Ich würde mir mal die von Swissphone mitgelieferte Proganleitung durchlesen die beantwortet eigentlich alle Fragen hinsichtlich der Pogrammierung.
Gruß DVDMASTER
Ein 98S würde da ausreichen, der hat 8 Schleifen!Zitat von dvdmaster
Aber das andere zu programmieren wie G und K ist meines Wissens nicht möglich!
Ja da ist der 98s mit seinen 8 Schleifen ja echt sinnvoll, wenn er 9 Schleifen braucht!!Zitat von abc-truppe
Würde da am einfachsten auch den XL+ empfehlen, da passt genügend drauf.
Um die Ausgangsfrage klar zu beantworten:
Du willst 9 völlig verschiedene Schleifen (auch wenn sie ähnlich sind) auf einen Melder mit 8 möglichen Schleifen legen.
Das geht nicht.
Seit wann kann der Quattro M 8 Schleifen? ;) Aber 4 oder 8 ist im Prinzip egal, 9 Schleifen passen auf keinen von beidem rauf!
hallo :E
Ein Tipp; vieleicht funktioniert es ja.
Die Programmierung über den Feldstärkealarm, Funktioniert beim MEMO und beim JOKER einwandfrei.
Leider kenne ich den Q-M nicht so genau.
Infos zur Feldstärke-Programmierung hier im Forum
gerade gefunden:
Zitat von Oschkosch
Geändert von Andreas B (04.10.2006 um 17:31 Uhr)
