Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Metallteil im Display
    Badger Gast
    Hab ein Metallteil im Display meines Melders. Der Melder funktioniert aber immernoch Tatellos....
    Hat jemand ne Ahnungwas das sein könnte ???
    www.heiko1976.de/fmeheiko.jpg
    Sieht aus, wie ein Stück des +Batteriekontakts. Schau mal, ob der noch vollständig ist.
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Badger Gast
    der scheint noch komplett zu sein....der FME funktioniert ja auch noch ohne Probleme
    Servus!
    Sind auf der Unterseite alle Kontakte zu sehen, also Ladekontakte usw.?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Badger Gast
    ja, auch da noch alles in ordnung
    Servus!
    Also so ganz koscher ist das Gerät auf jeden Fall nicht. Ich würde den Quattro nicht weiter betreiben, Akku aus dem Gerät herausnehmen und den Gegenstand entfernen. Es könnte nämlich passieren, dass sich das Metallteil verschiebt und irgendwo einen Kurzschluss verursacht, dann hat der Melder mal funktioniert.
