Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Stille Alarmierung vor über 30 Jahren
    Zitat Zitat von FUKW
    Es wird nur einen kurzen Moment die Frequenz angehoben um einen bestimmten wert. Dieser "Hub" wird ausgewertet und für Schaltzwecke verwendet.
    Fast ;)
    Dafür müsste ich alle Kraftwerke gleichzeitig steuern können und dein PC würde das beim ersten "schaltversuch" dir ganzschön übel nehmen und dann lautstark seinen Dienst für immer Quitieren :)
    Aber allgemein war die Aussage mit den TRA's schon richtig...
    TRA = Tonfrequenz Rundsteuer Anlagen
    Dabei wird ein "Datensignal" ähnlich der FM-Technik im Funk auf die Netzfrequenz "Aufmoduliert"... So grob umschrieben...
    Dadurch kann ich dann an einem unserer TRA-PC's bei dir im Ort die Straßenbeleuchtung anmachen oder halt eben Heizungen schalten oder auch "Melder" auslösen oder oder oder :)
    die Technik der Rundsteuerempfänger wurde aber eigentlich Ende der 60er / Anfang der 70er Jahren durch Funkmeldeempfänger abgelöst. Aus den 60er Jahren kenne ich diese Technik auch noch.
    So ein Gerät hätte ich für meine Sammmlung gerne.
    Ein paar "moderne" Funkmeldeempfänger der 70er Jahre sind bei mir auf der Homepage abgebildet.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Schau mal auf die Seite der Feuerwehr Flensburg www.ff-flensburg.de
    Dort im Menü links auf "Technik", dann auf "Funk / Alarmierung", dann auf "Alarmierung" und schließlich auf "Rundsteueranlage".
    Dort findest Du ganz kurz eine Beschreibung und ein Bild dazu. Du kannst sogar einen "Probealarm" auslösen! ;-)
    Funkwart
    In den frühen 70ern war ich noch Kind. Ich erinnere mich an einen Bekannten meiner Eltern, der bei der FF in HH war. Der hatte einen Pieper, welcher ähnlich aussah und groß war wie die (heute noch) üblichen älteren 2-M-Bänder, nur in orange.
    Also zu der Zeit war bei uns noch die "Leitstelle", wenn ein Alarm eingangen ist hat der zuständige Kamerad ein Knöpfchen gedrückt und den wurden mittels einer Klingelleitung die Kameraden alarmiert.
    Nachteil bei der ganzen Geschichte war eben nur angeschlossene Häuser konnten alarmiert werden.
    So ist es nach Erzählungen älterer Kameraden die das ganze miterlebt haben.
    Das mit dem Licht wurde wohl auch gemacht, bloß nicht in dem Maße wie die Klingelleitung
    Du meinst mit Sicherheit den Telesignal B. Dieser war im Vergleich zu den Meldern der ersten Generation schon extrem mobil und zuverlässig. Die Haltbarkeit war auch weit über der von heutigen Geräten, man kann sogar noch heute relativ günstig solche Geräte kaufen. Eine gute Beschreibung findet man beispielsweise hier:
    http://www.funkmelderservice.de/telebg.htm
    Funkwart
    jo, den mein ich.
