Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Abgesetztes Bedienteil 2m-Mobilgeräte (Betriebsfunk)
    das Telecar 9 lässt sich auf jeden Fall mit abgesetztem Bedienteil betreiben. Es sind dabei nur ein paar Umbauarbeiten vorzunehmen.
    Micha
    Zu den Motorola-Geräten: Also, ich möchte schon die gesamte Front auf den Tisch schrauben, da ich mit einem Ackerman Funk75 arbeiten möchte und die Kanalumstellung am Display benutzen möchte. Also ein Bedienhörer oder Handbedienteil hilft mir da nicht wirklich weiter... Aber geht das denn bei allen GM's?
    Zum Telecar: Wie hoch ist den der Umbauaufwand? Ich kenn das vom Bosch KF164 so, daß man da zwei Schrauben löst, Bedienteil ab, Kabel dazwischen und dann wieder verschrauben... Läuft das beim Telecar9 ähnlich oder muss man dafür das halbe Gerät ausseinanderbasteln? (ich habe hier aus dem Forum ein Angebot für ein Telecar9, habe aber selbst so ein Gerät noch nie in Händen gehalten... Daher mein Unwissen...) Aber dafür braucht man ja sicher wieder ein passendes Systemmkabel, naja, das braucht man ja immer... Vielleicht gibt es das ja noch irgendwo...
    Na, da bin ich ja mal gespannt...
    Ich hatte vor Urzeiten mal bei einem Telecar 9 mit abgesetztem Bedienteil einen Rückbau vorgenommen,um das Gerät mit angebautem Bedienteil zu betreiben. Soweit ich mich erinnere war das kein großer Akt. Nach dem Umbau waren nur das Verbidnungskabel und die Gehäuseteile von der Abdeckung Bedienteil / SE Gerät übrig glaube ich.
    Micha
    Ja gut, das ist doch schon mal was...
    Dann bleibt nur die Hoffnung, daß derjenige (von dem ich das Gerät kaufen werde, der aber nun gerade im Urlaub ist...) auch das Verbindungskabel hat.
    Halterungen oder so, daß wäre nicht das Thema, die "strickt" mir unser Gerätewart...
    Oder hast Du (oder sonst jemand hier) so ein entsprechendes Verbindungskabel noch zu liegen... Könnte ja sein, daß so etwas mal bei nem Rückbau "über" war... ;-)
