Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: TAE Anschluss
    TAE Anschluss
    Mal ein Thema abseits vom BOS, aber dennoch sind hier sicher welche, die Rat wissen:
    Also: Ich habe einen Telefonanschluss. Wenn ich dort ein altes Wählscheibentelefon anschließe, funktioniert es wunderbar. Schließe ich ein neues schnurloses Gigaset an, funktioniert dieses nicht.
    Zum Testen habe ich beide Geräte nochmals an einem anderen Anschluss getestet, hier gehen beide.
    Weiterhin sitzt an dem Anschluss noch ein DSL-Splitter, der DSL-Anschluss funktioniert auch.
    Wo könnte jetzt der Fehler liegen? Ich habe mir gedacht, dass die Anschlüsse der Dose (a und b) vertauscht sind. Kann das sein? Ich weiß zumindest, dass man die alten Telefone auch verkehrt herum anschließen konnte... Was mich dann aber stutzig macht, ist dass der DSL Anschluss trotzdem geht....
    Gerrit Peters
    Schließ mal einen anderen NTBA an! Bei mir war das der Fehler für den selben Fehler.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das setzt aber voraus, daß der TE einen ISDN-Anschluß hat. Nach meiner Deutung des ersten Postings hat er aber einen analogen Anschluß.
    Tim
    Genau!
    Sonst könnte er das Wählscheibentelefon ja auch erst nach einer TK-Anlage oder einem A/B-Wandler benutzen.
    Gruß Etienne
    Zitat Zitat von Etienne
    Genau!
    Ach was Etienne ;)
    EINMAL gehts auch so *g*
    Kostet dann halt nur irgendwas um die 100Euronen, wenn die Preise der Teledoof geblieben sind :D
    oder geh hin und klemm die TAE ab und direkt den Splitter an die Drähte...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Du kannst das Telefoniesignal erst nach dem Splitter abgreifen.
    D.h. steck das Telefon in die mittlere Buchse des Splitters, nicht in die TAE-Dose.
    MfG Daniel
    Geändert von Funkwehrmann (24.09.2006 um 19:40 Uhr)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Das Problem kann auch darin bestehen, daß die Kontakte im alten TAE-Stecker die Kontakte in der Dose verbogen haben und deshalb der möglicherweise minimal schmalere TAE-Stecker des neuen Gigasets deshalb nicht mehr kontaktet. Das Problem hatte ich schon mal...
    Bekommst du ein Freizeichen mit dem Gigaset, oder ist es vollständig tot? Die Steckdose, welche die Spannung für das Gigaset liefert, funktioniert?
    Du hast also DSL mit einem analogen Telefonanschluß?
    Das Vertauschen der a- und b-Adern ist für die Funktion irrelevant, sowohl bei alten als auch bei neuen Telefonen.
    Tim
