Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Teufelsgerät QUATTRO XL ... Probleme, Probleme
    Mahlzeit!
    Hab hier nen XL liegen mit folgenden Fehlern:
    - Batteriesymbol trotz eingelegtem Akku (mal isses wieder weg, dann wieder da...)
    - im Betriebszustand "MITHÖREN" schaltet das Gerät bei Druck auf eine Taste sporadisch aus und selbstständig wieder ein
    - wenn das Gerät im Zustand "aus" daliegt, kanns passieren, daß er sich nach 1 min oder erst nach 1 Stunde selbstständig einschaltet.
    Kommt das IRGENDJEMANDEM hier evtl. bekannt vor?
    Meine Vorgehensweise wird sein:
    - neuer, geladener Akku
    - Prog auslesen
    - Gerät im Inneren auf defekte Teile checken
    ... für nen gezielten Wurf Richtung Mülltonne is mir die tatsächliche Einführung des DigFunks doch noch etwas zu weit entfernt :-)) ...
    Verzweifelte Grüße aus Oberfranken
    Michael
    Hey Michael!
    Garantie hast du da nicht zufällig noch drauf? Seit wann treten die Probleme auf? Lag evt. ein Grund vor zum Beispiel Sturz oder ähnliches? Wie alt ist das Gerät?
    Gruß Etienne
    ich empfehle einen gepflegten Exorzismus...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Mod: Artikel verschoben
    Artikel nach "BOS-Funk" verschoben!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    kann doch nicht so schwierig sein---
    vorausgesetzt das die beiden Tastenprints o.k. sind (genau schauen -war alles schon da) bleibt für den beschriebenden Fehler eigentlich nur die Buchsen/Stíftleiste übrig. Feiner Lötkolben - nachlöten und in 99 % aller Fälle ist das vergessen.
    @wodoe
    Wäre nicht auch ein Plantinenbruch bzw. ein Wackelkontakt danach denkbar?
    Ich hab da ja nicht so die Ahnung ;-)
    Gruß Etienne
    Moin Michael !
    Mach was wodoe sagt , dann ist Ruhe. Wenn Du 105%ig arbeiten willst : eine neue Buchsenleiste auf das Subprint draufpflanzen .
    ~Joe~
    Ha, hab wodoes Rat befolgt und alles is gut!
    DANKÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!
    Teufels FME
    Freut micht---
    ist aber nichts besonderes - völlig normal wenn man 1000 mal gemacht hat
