Thema: Akkus im Scanner
    Akkus im Scanner
    Kann es sein, dass ein Uniden Bearcat Scanner nicht mit 2400er Ni-Mh-Akkus läuft?
    Er hat nur ne Schalterstellung Batterie / Ni-CD.
    Läuft auch mit beidem. Aber mit neuen und frisch geladenen 2400er Ni-MH sagt er gar nichts...
    Wie kann sowas sein?
    Ich dachte Saft ist Saft...
    Der Schalter Batt/NiCd dient eigentlich nur dazu, um die DC - Buchse als Ladebuchse zu aktivieren / deaktivieren ; Mess mal, ob jeder der Akkus Spannung hat . Ich hatte schon öfters kaputte, neue Akkus. Auch von Sanyo ...
    Hatte bei mir das gleiche Problem mit meinem UBC 60XLT-1
    Es lag daran, dass die neuen Akkus andere Abmessungen hatten.
    Der dicke Teil des neuen Akkus war etwas länger dafür der Stummel des Pluspols etwas kürzer (s. Foto)
    Problem:
    Beim Einlegen des neuen Akkus in das Akkufach drückt der dicke Teil des Akkus gegen ein Plastikteil, da der Kontakt des Akkus zu kurz ist kommt keine Verbindung mit dem Kontakt des Akkufachs zustande. (s. anderes Foto roter Kreis)
    Behebung:
    Hab ein dünnes Stück Karton zwischen die Metallplatte und die Halterung geschoben, damit diese Richtung Akku gedrückt wird. (s. Foto grüner Kreis)
    Funktioniert seither einwandfrei!
    Vielleicht liegt es bei dir auch daran oder je nach Modell an etwas ähnlichem (falls die neuen Akkus i.O. sind)
Hits:	101
Größe:	89,4 KB
ID:	4623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	96,8 KB
