Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fahrzeuge auf FMS umrüsten
    Auf jeden Fall haben wir FuG 8b. Bei einem Gerät weiß ich nicht was es ist - es hat auf jeden Fall alle Kanäle und hat Digitalanzeige und Gegensprechen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man also den Hörer gegen einen FMS-Hörer tauschen. Was muss noch beachtet werden, erfolgen ...? Wie ist der Weg, bis die Leitstelle sich mit dem Fahrzeug per FMS versteht?
    Also, nachdem ihr dann die Fahrzeuge mit FMS-Hörern ausgerüstet habt, setzt ihr euch mit der LSt in Verbindung, stimmt mit dieser dann die FMS-Codierung ab (Bundesland, Organisation, Ortsziffern etc).
    Diese werden dann in die Hörer einprogrammiert, parallel dazu wird die Leitstelle das Fahrzeug im Rechner hinterlegen. Und dann sollte das ganze auch schon klappen.
    thilo
    da Du immer noch nicht genau geschrieben hast, welche Geräte Ihr tatsächlich verbaut habt (Bosch,Motorola,SEL,Telefunken,AEG,EADS ???) will ich mal versuchen eine allgenmeingültige Aussage zu treffen:
    Falls Ihr euch entscheidet FMS Hörer anzuschaffen (Funktronic,Carls,RDN) können diese problemlos gegen die vorhandenen Funkhörer ausgetauscht werden. Kostenpunkt für die Anschaffung ca. 450 - 550 €.
    Ihr solltet vorher bei Eurer zuständigen Leitstelle anfragen, wie die Hörer programmiert werden müssen und der Leistelle ebenfalls mitteilen, dass sie Eure Fahrzeuge im Leitrechner versorgen soll. Fertig.
    Micha
    Und schon wieder war thilo schneller :-)
    Einmal im Leben darf man erster sein ;-)
    thilo
    hier im forum gönne ich es dir.... ;-)
    Wenn du dir mit den Geräten nicht sicher bist, wären ein paar Bilder auch nicht schlecht...
    thilo
    gibt es am Drehknopf die Einstellungen Aus, S/E
    Das Gerät mit der Digitalanzeige hat diese Einstellung.
    Bei Digitalanzeige musst du aufpassen! Bei unseren FuG8b mit Digitalanzeige gehr es z.B. nicht mit dem Commander 5! Wir mussten extra neue Bedienteile mit integriertem FMS kaufen.
    Evtl. braucht ihr das aber nicht: Schau mal auf das Bedienteil, gibt es am Drehknopf die Einstellungen Aus, S/E und eine weitere (auch wenn nicht bezeichnet)? Dann haben die Geräte evtl schon FMS.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
