Moin !
Kannst Du den Ton mal aufnehmen ? Vielleicht kann man dann raushören, wo der Fehler liegen könnte . Am besten so, dass nur das "Schnarzen" zu hören ist .
Moin !
Ja... Ich werd morgen mal schauen, ob ich das irgendwie aufgenommen kriege...
Kann ich das hier einfach ins Forum stellen (klappt das auch mit Tönen oder nur mit Bildern?) oder wie kann ich Dir das zukommen lassen?
Das file müsste man auch anhängen können, aber wie weiss ich leider nicht . Wenn das nicht klappt kannst Du mir das file gerne per mail schicken ; probier aber erstmal, das file hier im Forum zu veröffentlichen , denn es sind einige Funkerohren da die das auch hören sollten .
~Joe~
Unten auf "Anhänge verwalten" gehen, da kann man das Ding dann Als zip oder rar Archiv anhängen.
So, gar nicht so einfach... Ich hoffe man kann dieses (eigentlich sehr nervige) Piek-Schnarz gut hören - ich hatte leider nur das Mikro meines Headsets...
Im Orginal ist es im Verhältnis zur Sprache sehr laut, tut fast in den Ohren weh...
Die anderen FuG10a-r haben das allerdings nicht!
Aber - hört einfachmal rein:
Achso - von der Sprachquali hört es sich ansonsten auch schlechter an, als die anderen FuG10a-r, irgendwie "blecherner", wobei es keinen Unterschied macht, ob ich den eingebauten Lautsprecher oder ein vernünftiges Motorola-LspMike benutze...
Geändert von Walmsburger (22.09.2006 um 21:35 Uhr)
Morgääähn.
Wenn der Klang sich auch über ein LSP - Mikro sehr blechern anhört , vermute ich hier eine Kleinigkeit im Bereich vom Demodulator oder Freuqenzaufbereitung, also eine kleine Abgleichsache . Das wird vermutlich nichts großartiges sein ; Wenn der Klang zu "hell" ist heisst das, dass nicht alle hörbaren Frequenzanteile ausgegeben bzw. demoduliert werden . Der Fehler sollte relativ schnell zu beheben sein.
Grüße,
~Joe~
Danke nochmal allen die mich unterstützt haben und mir so schnell geholfen haben! Es dauerte (nachdem das file "on" war) lediglich eine Stunde, da kam die erste PM!
@Joe: Du hattest recht, ein kurzer Abgleich in der Funkwerkstatt brachte wunder, das Gerät hört sich jetzt wieder top an!! Hab es gerade heute zurückbekommen!
Leider bemerkt man nun, daß manch anderes Gerät (welches sich "verhältnismäßig" gut anhörte) vielleicht auch mal nen Abgleich nötig hätte...
ALso, danke nochmals!!
Walmsburger
