Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FuG 10 Bosch - probleme!!!
    Mahlzeit Pelikan!
    Sendet das Gerät bei Betätigung der Ruftaste I/II einen Ton?
    Wenn "JA", dann:
    Check mal den Kurzschlußstecker auf der Zubehörbuchse des FuG - da wird bei nichtangeschlossenem Zub die Verbindung vom eingebauten Mic/Lautsprecher zum MicVorverstärker gebrückt ...
    Da der LS im Empfang funktioniert tippe ich auf die oben beschriebene Fehlermöglichkeit
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    Pelikan-RN Gast
    Hey, gute idee...
    wäre ich nicht drauf gekommen..
    habe es allerdings gerade ausprobiert mit nem gleichen Gerät von wegen Steckertausch und so und leider funktioniert das immer noch net :(
    wenn ich die zwei Tonruf Tasten drücke sendet er...
    was ich jetzt noch festgestllt habe ist das der Lautsprecher extrem leise ist (kann mich net entsinnen das der, als das Gerät noch funktionierte so leise war *grübel*)
    gibts noch weitere Tipps die ich zu allererst nachschauen sollte??
    Gruss
    Pelikan RN
    Dreck (Metallspäne) im Lautsprecher? Oder Lautsprecher defekt?
    Würde auf die beiden beschriebenen Symptome passen.
    OrgL Gast
    Hast Du die Möglichkeit über die Zubehörbuchse eine Sprechgarnitur (Handmikro, Headset, o.ä.) auszuprobieren?
    Dann läßt sich das interne Mikro als Fehler eingrenzen.
    Was für ein FuG 10 von Bosch ist es denn geanu?
    Lothr
    Geändert von OrgL (20.09.2006 um 18:52 Uhr)
    Pelikan-RN Gast
    habe nicht die möglickeit eine Sprechgarnitur anzuschließen..
    Kenn mich mit den Geräten nicht aus, steht nur Bosch FuG 10 (Grün/Schwarz)
    was kann ich gegen Späne im Lautsprecher machen? (Druckluftausblasen?)
    ist der Lautsprecher auch gleichzeitig das Mikro?
    Gruss
    Matthias
    Glattes oder geriffeltes Gehäuse?
    Ausblasen ist gefährlich, das könnte die Membran beschädigen. Abklauben der Späne mit den Fingern und entfernen der Reste mit Klebeband o.ä.
    Pelikan-RN Gast
    ich werde es versuchen irgendwie mal zu kontrolierne...
    das Gerät hat ein glattes Gehäuse..
    Gruss
    Matthias
