sicher wurde das thema schon behandelt, aber nach erfolgloser Suche frag ich einfach einmal nach.
Ich habe einen Memo und dazu einen Roren Leipoldt-Lader mit Relaisausgang und NF-Verstärker, nun habe ich mir eine Schaltung zur Lichtsteuerung gebaut und möchte wissen wie lange das Relais in dem Lader bei einem Alarm angezogen bleibt oder ob ich den Melder dann erst aus dem Lader nehmen muss oder den Alarm bestätigen muss um es abfallen zu lassen...
Sinn der Sache ist der, die Schaltung steuert bei Betätigung eines Tasters (welcher durch das Lader-Relais ersetzt wird) für bestimmte Zeit ein Relais an, also so das die Lampe für 1-2 min eingeschaltet bleibt, die Zeit läuft aber nur ab wenn der Taster wieder losgelassen wird (also das Lader-Relais abfällt).
Vielen Dank schonmal...
