Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2. Sprechstelle an FuG 7b
    Ich möchte gerne in unser feuerwehrfahrzeug eine 2. sprechstelle einbauen. ich habe das FuG 7b eingebaut und den "ersten" Hörer über den den 10 poligen NATO-Winkelstecker an der Hörerbuchse angeschlossen. ich hätte vorgeschlagen das Kabel zum Hörer abzuzwicken und den 2. Hörer parallel zu ersten schalte. würde das funktionieren, oder bekämeich dabei probleme?
    hast du denn nen standardhörer dran, oder hast nen FMS hörer ?
    Einen zweiten Hörer paralell zu schalten gibt Probleme!
    Beim Drücken der Sprechtaste gehen in beiden Hörern die Mikrofone auf Sendung - daher werden erhebliche unerwünschte Nebengeräusche übertragen.
    Für diesen Zweck gab es zumindestens bei Hörertyp Funk 70 einen Gabelschalter in der Hörer-Halterung, der das Mikrofon nur öffnete, wenn der Hörer nicht in der Halterung war.
    Wie das bei anderen Hörertypen aussieht, kann ich so auf Anhieb nicht sagen.
    Klaus
    ist beide male der standard hörer.
    wenn ich aber das signal der Sprechtaste abgreife und es über ein relais führe, welches mir dann das zweite Mikrofon wegschaltet? und das dann an beiden hörern?
    Da brauchst du eigentlich nur ein Relais mit Wechslern, die dann das 1. Mic vom FuG trennen und das 2. Mic ans FuG schalten, sobald du hinten die Sprechtaste drückst...
    Bitte dabei beachten, das du beide Leitungen der beiden Mics jeweils vom FuG trennst ;)
    Was viel interessanter ist, wie schaltest du den Lautsprecher?
    Einfach Parrallel ist nicht das Gelbe vom Omlett (Lautstärkenreduzierung)
    Falls das FuG einen 2. Lsp Ausgang hat --> Nutzen ;)
    Ja - aber es war nicht Standart, den Gabelschalter in der Halterung einzubauen! Also mal nachschauen, ob der drin ist. Wenn er in beiden Halterungen ist, dann ist es kein Problem. Da brauch ich dann auch keinerlei aufwändige Schaltung.
    Klaus
    daran habe ich nicht gedacht. meines wissens ist kein zweiter lautsprecherausgang vorhanden. könnte ich dies durch eine verstärkerschaltung beheben, bzw. kann ich dies durch reihenschaltung derbeiden lautsprecher mit einem parallelgeschalteten widerstand ausgleichen? (meine elektronk-kenntnisse sind leider nur begrenzt)
    Klaus
    gabelschalter ist keiner vorhanden
    Naja, natürlich geht es auch mit deiner "Schaltung" leidet lediglich die Lautstärke drunter ;)
    Mit einem extra Verstärker gehts natürlich auch, allerdings musst du dir dann erstmal noch das Signal abändern, weil du den Lautsprecherausgang nicht direkt auf den Verstärkereingang geben kannst *g*
    Moin ...
    Ein bisschen Standard-Technik löst das Problem ..
    Das "malen" hat länger gedauert als das Nachdenken ^^
    Das Raytracing ging danach flott ...
    Das Raytrace-Bild zeigt eine mögliche Platine von 45x60 mm,
    doppelseitiges Routing. Sicherlich geht es anders, aber ich
    wollte ja nun kein Meisterwerk liefern, sondern etwas, das
    funktioniert. (Habe keine Raytrace-Bilder von Relais, stelle ich
    immer wieder fest ^^)
    Eigentlich sollte die Schaltung auch selbsterklärend sein, aber
    vielleicht erklär ich dennoch kurz die Funktion?
    Der Haufen Dioden ist nur aus der Spielerei entstanden, das
    jeder Hörer gleichwertig sein soll, es also gilt: Der zuerst drückt,
    der sendet. Eigentlich könnte man einige davon weglassen, ABER
    wer weiss, ob nun wirklich nur ein HA dranhängt oder mal nen FMS
    Hörer oder sonstiges Zubehör. Also "spalten" wir mit den Dioden
    ein wenig auf ^^ Entweder man nutzt alle oder sucht sich nun raus,
    welche man weglassen darf .. einige MÜSSEN rein, nicht nur D9/D10.
    Die Relais sind 2x Doppel-Umschalter. Je ein "NO"-Kreis liegt auf
    der PTT-Taste des anderen Funkgerätes. Wenn also keiner die
    PTT drückt, könnten theoretisch bei geschlossenem Stromkreis
    beide Relais anziehen. Drückt nun Sprechstelle 1 die Sendetaste,
    zieht "ihr" Relais an. Der NO-Kreis für das andere Relais wird
    damit geschlossen, und Sprechstelle 2 kann nicht mehr senden.
    Dasselbe gilt umgekehrt. "Gleichzeitig" - hm.. was passiert da? ;)
    Der jeweils zweite Kontakt der Relais wird für die (doppelpolige!!!)
    Umschaltung der Mikrofon-NF genutzt. Achtung, hier ist genau
    auf den Anschluss zu achten, wenn man nach Schaltplan nachbaut!
    Der Trick ist einfach - ein Funkgerät mit seinen zwei Leitungen auf
    NO des einen und NC des anderen Kontaktes - mit der richtigen
    Zuordnung spart man sich so also ein weiteres Relais..
    Bleibt noch der Spannungsfolger ..
    Fabpicard sagte, das ein paralleles Nutzen von zwei Hörerlautsprechern
    das Signal leiser wird. Wäre mir bisher nicht aufgefallen, könnte man sicher
    auch durch Lauter-Drehen am FuG lösen, aber wir wollen ja basteln -> Einfacher
    Audio-Puffer durch ein halbes 4-fach OPV .. zwei 1-fach OPVs mit 8pol Gehäuse
    gegen einen halben 4-fach OPV zeigt keinen technischen, wohl aber mechanischen
    Unterschied - zugunsten weniger Platzverbrauch lasse ich 2 OPVs brachliegen. Wer
    möchte, kann die Eingänge noch gegen GND legen ...
    Gruss,
    Tim
Hits:	306
Größe:	67,4 KB
ID:	8966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	92,7 KB
    Geändert von Shinzon (20.09.2008 um 01:36 Uhr)
