Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: BMD ohne Empfang
    Hi!
    Also kommt drauf an Multimeter und Ozi hab ich auf jeden fall zur verfügung!
    PS: Habe den Melder eben angeschalten nach ca 20 min hat er von selber ausgelöst ohne das alarm war und bei drücken der Reset-Taste wurde die Rauschsperre geöffnet!
    Carly
    Geändert von carly (12.09.2006 um 16:02 Uhr)
    Hi!
    Also ich habe jetz nach längerer Suche herausbekommen das der Quartz scheinbar einen weg hat ich möchte sagen es is nicht normal das ich ein beinchen mit der Zange drehen kann und das er locker saß! Ist das eine typisches Symptom nach einem Sturtz? Hat einer von euch noch einen Quartz auf 86,855mhz Kanal 489?
    mfg werli
    Der Quarz ist spätestens jetzt kapputt :-)
    Selbstauslösung : Löte mal den IC nach, der auf der Codestecker-Platine sitzt und schau mal an der Platinen-Unterseite die Stellen an, an denen Kabel durchgesteckt und angelötet sind ( die vom Lautsprecher und der Ohrhörerbuchse vor allem); vielleicht hast Du da einen zeitweisen Kurzschluss .
    Nachtrag : Den neuen Quarz bestellst Du am besten bei Heckmann, die haben den vorrätig und der Mindestbestellwert ist nicht so hoch wie bei Emmerl.
    ~Joe~
    Hi!
    Also der Quarz war vorher auch schon kaput, da er sich ja schon bewegen ließ obwohl alles fest verlötet war! Ok ich schau das andere mal nach was ich aber komisch fand das wenn ich am losen Quarz vorsichtig gewackelt habe genau diese Symptom aufgetreten ist d.h. er hat ausgelöst!
    Carly
