Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmiersoftware Memo Version 3.3
    Hallo, ich hab etz viel im Forum gelesen das man in einen "Service-Modus" kommt. Wie geht ds und was kann ich da erreichen??
    Geht das beim Joker/Memo/FME 87 überhaupt? oder nur ab der PSW 429NT ab Q98??
    Danke für eure Antworten
    [QUOTE=newa772 Wie geht ds und was kann ich da erreichen??
    [/QUOTE]
    Wenn du so fragst, dann lass es lieber bleiben. Der Service-Modus ist nur für Werkstätten gedacht. Wenn man da falsch rumspielt, gibts große Probleme.
    SW 329
    da kannst du mehr damit machen als du ahnst.....
    nur ist diese den SW Händlern vorbehalten, die auch ordentlich dafür bezahlt haben.
    Service-Modus
    Im Forum hab ich etwas mit einer Tastenkombination beim starten gelesen. Trifft das zu?? Was kann ich z. B. alles auslesen oder evtl einstellen??
    Klaro geht das beim MEMO/JOKER.
    Du musst SW329.exe /h in die Kommandozeile eintippen, dann die rechte Shift-Taste gedrückt halten während Du ENTER drückst und die Shift-Taste noch so lange gedrückt halten bis das Programm hochgefahren ist. Dann siehst Du oben die zusätzlichen Menüs.
    Der Service-Modus ist für normale User aber eher uninteressant. Wenn man sich noch nie mit der Materie befasst hat, dann macht an damit mehr kaputt als richtig. Man braucht auch nicht zu denken, dass man dem MElder noch neue Funktionen im Werksmodus entlocken kann. Dem ist leider nicht so. Also bitte grosse Vorsicht beim ausprobieren.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    PSW 329
    Danke für die HIlfe, genau das menü hab ich gesucht. gibt es noch mehr unter menüs??
    Nö, außer dem Service-Menü gibts nichtsmehr. Der Labor-Modus ist in die Software psw329 nicht eingebaut.
