Seite 3 von 160 ErsteErste 123456789101112131415161753103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 2389
Thema: Kleines Bilderrätsel
  1. #31
    @Alex,
    gut erkannt, das ist ne alte CB Antenne.
    Noch mal ein anderer Blickwinkel...
Hits:	606
Größe:	80,1 KB
    Macht ja Spass diese Bilderrätselei :-)
    Auf ein neues:
    Wo stand dieser Mast ca. 100m hoch (inzwischen abgebaut)
    Für was wurde er verwendet?
    e.
Hits:	525
Größe:	49,8 KB
ID:	4417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	15,7 KB
    Tippe mal den Piratensender KKA (König, Keizer, Admiral), der Ende 2004 im Deutsch-Niederländischen Grenzgebiet auf 97 Mhz aktiv war. Senderausgangsleistung 10KW.
  4. #34
    Bingo...
    100 Punkte
    es war der stärkste Piratensender, der jemals festgestellt wurde.
    e.
    Kampfwurst Gast
    mal ne Frage
    Wie lange war der Piratensender aktiv?? Muss doch aufallen das so ein Mast gabaut wird
  6. #36
    Zitat Zitat von Kampfwurst
    mal ne Frage
    Ach quatsch... die hälfe hier hat doch den "großen Bruder" von dem kleinen Mast daheim am Scanner :D
    Zitat Zitat von alarma
    *gg*
    es kämen noch
    HaGe Kraftfutterwerk Sterup
    Raiffeisenplatz
    24996 Sterup
    HaGe Kraftfutterwerk Flensburg
    Ballastkai 10
    24937 Flensburg
    und HaGe Kraftfutterwerk Süderbrarup
    Raiffeisenstr. 31
    24392 Süderbrarup
    in Frage ;-)
    In Husum steht AFAIK auch ein Raiffeisen-Turm am Hafen
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
  8. #38
    Zitat Zitat von Quietschphone
    @Ritsch:
    Hast Du evtl. die 900er- und 1800er-Panels vertauscht?
    M.E. ist 5/8 GSM900 und 6/7 GSM1800.
    Alex
    Ritsch hat Recht.
    6+7 sind für 900 Mhz
    5+8 sind für 1800 Mhz
    es sind keine UMTS-Antennen verbaut
    zu 10: Der Spiegel kann (fast) für alles im Bereich zwischen 15 und 38 Ghz sein.
    Allerdings gibt es schon einen Zusammenhang zwischen Frequenz und Spiegelgrösse.
    Bei 15 Ghz(selten) wird 60-90cm genommen
    Bei 23 und 26 Ghz wird 30 bis 60cm genommen
    Bei 38 Ghz wird bis 30cm genommen
    Dann gibts noch 52 Ghz,da gibt es Hörnchenstrahler oder die ODU ist direkt in die Antenne gebaut.
    Reichweiten:
    15 Ghz bis ca.15 Km
    23/26 Ghz bis ca.10Km
    38 Ghz bis ca.3 Km
    52 Ghz bis max.1km
    Am einfachsten erkennt man den Bereich,wenn man bei einer abgesetzten Antenne sich den Hohlleiter betrachtet.Je kleiner der Durchmesser,desto höher die Frequenz.
    Aber aus dem Photo kann man nicht so ohne weiteres erkennen,in welchem Frequenzbereich die Rifustrecke arbeitet.
    So,hat denn jemand noch weitere Bilder zum raten ?
    Ciao Echelon
  9. #39
    So,hab noch gerade zwei Bilder rausgekramt.
    Ist zwar kein BOS drauf,aber trotzdem schön anzuschauen.
    Ciao Echelon.
Hits:	484
Größe:	182,5 KB
ID:	4420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	156,5 KB
  10. #40
    Das mag ja sein, aber Raiffeisen-Türme haben wir in Schleswig-Holstein in ausreichender Zahl. Dein Vorschlag scheidet schon dadurch aus, dass in der Beschreibung gesagt wurde, es handele sich um den nördlichsten Relais-Standort in Deutschland. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Grenze zu Dänemark erst kurz hinter Flensburg! ;-)
    Wenn nördlich Husum kein weiterer Relaisstandort in Deutschland wäre, sähe es aber für weite Teile des Landes zappenduster aus, was den Funk angeht.
    Funkwart
  11. #41
    Bilderrätsel neue Runde :-)
    So,
    neue Runde im Bilderrätsel.
    Schon eine Zeitlang her, aber spektakulär war es, aber wo ??
    p.s. Die Drehleitern waren zu kurz und der Aufzug konnte nicht genutzt werden, also zu Fuß mit Gerätschaft rauf.
    e.
Hits:	552
Größe:	11,3 KB
ID:	4424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	11,4 KB
    Stimmts???
    Zitat Zitat von stern shortnews
    Dortmund: Brand im Fernsehturm
    Am 21.08.02 um 13.20 ging bei der Berufsfeuerwehr Dortmund eine besondere Brandmeldung ein. Der Florianturm (Fernsehturm) brennt.
    Das Feuer brach in der Küche des Restaurants aus. Sie wurde dabei zerstört. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Brandherd in 134
    Metern Höhe lag.
    Doch die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.
    Richtig???
    Funkwart
  13. #43
    mir fallen dann noch der Dresdner und der Moskauer Fernsehturm als Schauspiel eines Brandes ein...
    Der Dresdner Turm passt aber überhaupt nicht zu den Fotos und war auch nicht wirklich spektakulär.
    Der Moskauer Turm hat ähnlichkeiten, aber aus dieser Perspektive möchte ich es nicht beschreien... Aber es war zumindest sehr spektakulär, leider mit zwei Todesopfern...
    Donst fällt mir auch nichts ein.
  14. #44
    *g*
    Ich glaub ich weis es :-)
    Vogelsberg/Hessen, Hoher Rodskopf ;-)
    Da wo letztes oder vorletztes Jahr des Sportflugzeug reinmaschiert ist ...
    Stimmts oder habe ich recht Ebi ? :-)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  15. #45
    *g*
    Grrr...
    du weißt zuviel Z.L.
    @Carsten,
    das ist der Fernmeldeturm Hoherodskopf im Vogelsberg.
    Ein Sportflugzeug mit 2 Insassen krachte bei völligem Nebel in den Turm rein und durchschlug die Aussenhaut, so dass sich die Trümmer in der Plattform befanden. Auch hier, leider zwei Tote.
    Es wurde vermutet, dass der Pilot den Fernmeldeturm als Waypoint in sein GPS eingegeben hatte, nur hatte er offensichtlich die Höhe nicht beachtet.
    Tja schon sehr genau das GPS.....
    hier noch ein Link mit ein paar Fotos..
    http://www.feuerwehr-nidda.de/v_eins/2001/einsatz60.htm
    Ebi
    Geändert von Ebi (07.09.2006 um 14:27 Uhr)
