Thema: Kleines Bilderrätsel
  1. #2311
    bin zwar nicht aus der Gegend, aber iwie kommt mir das trotzdem bekannt vor ... ist das die Sicht aus der gegenüberliegenden Perspektive?
Hits:	187
Größe:	93,0 KB
  2. #2312
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo Ebi,
    ein neues Rätsel zu Beginn des Feierabend :-)
    zu Frage 1: Könnte im Bereich des Rhein-Main Airports liegen..
    zu Frage 2: Der Turm ist der Goetheturm.. höchstes Bauwerk aus Holz Deutschlands.. nahe Sachsenhausen. Aber welche Relaisstelle !? -mhm.. k.a.
    -Z L-
    Hi Dennis :-))
    zu 1) Es ist im Großraum Frankfurt...
    zu 2) Goetheturm. falsch :-)
    e.
    Auch falsch, du meinst auch als Standort den Goetheturm.. falsch..
    Zu 2 (mit Pfeil) Das ist der Feldberg im Taunus.. auch falsch ..
    gruß
    e.
    Ich vermute mal stark, das dass Bild vom Taunus aus gemacht wurde. Aufgrund der hohen Brennweite erscheint der Berg vorne viel näher als er eigentlich ist und die Hochhäuser sind dadurch auch ziemlich zusmamengestaucht.
    Vom Feldberg ist es wohl nicht, das wäre ein andere Winkel.
    Richtig?
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
  5. #2315
    Richtig?
    Tipp: Das bild wurde aus westlicher richtung gemacht..
    Wahrscheinlich könnte GE helfen..
    Das ist übrigends der Übeltäter, der das Bild gemacht hat und diesen ganzen thread aus der Taufe gehoben hat.
    e.
Name:	whois this man.jpg
Hits:	175
Größe:	86,8 KB
    Servus!
    Zu 1.: Von Wiesbaden aus, die Relaisstelle kann ich leider nicht benennen, da ich mich bei Euch (ehemaligen) Hessen nicht auskenne.
    Zu 2.: Das ist der Meisterturm nähe Hammermühle/Langenhain an der L3011.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  7. #2317
    @Alex ,
    1: leider falsch
    2: ist richtig.. der Meisterturm bei Hofheim/ Ts.
    gut gemacht Alex :-)
    Also so gaanz einfach isses nich..
    Ich versuche mich nochmal.. und sage Atzelbergturm RS K 503 ?
    ..Is zumindest nicht weit entfernt..
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  9. #2319
    @Ebi:
    Erstmal danke.
    Dann ist das ein Stahlgittermast rot/weiss westlich Langenhain, westlich der L3368, bei Google Maps gekennzeichnet als "Naturpark Hoch-Taunus".
    Alex
  10. #2320
    Top,
    Alex hats gefunden, ein neuer Turmmeister :-))
    Langenhain stimmt
    Das bild wurde von hier in westliche Richtung gmacht und zwar vom linken Turm.
    Beide Türme stehen ca 40 - 50 m auseinander..
    @ZL Kartaus ist es .. so heißt der Turm
    e.
Hits:	188
Größe:	41,5 KB
    Geändert von Ebi (14.11.2008 um 17:04 Uhr)
    .. das wäre dann Kartaus!?
    Na da wird sich aber ein gewisser S. B. aus W. freuen, wen er das hier mitverfolgt :-))
    ZL
    Geändert von Zentrale Leitstelle (14.11.2008 um 17:05 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  12. #2322
    Servus!
    Mal kurz als Tipp, wie ich es gefunden habe:
    Erstmal Google Maps oder Google Earth starten. Überlegen --> OK, das auf dem Bild könnte Frankfurt/Main sein --> Mainhattan suchen, dann fiel mir das "fünf-hügelige" Dach auf --> somit hat man schon mal die Richtung, aus der das Bild aufgenommen wurde. Also weiter Richtung Westen nach "Grüngut" suchen, ab und zu mal genauer hinsehen bzw. Höhenangaben beachten. Auch auf Kleinigkeiten im Bild (Hochspannungsmast am rechten Bildrand) bringt einen evtl. weiter. Und so kommt man dann irgendwann mal zu einem Ergebnis.
    Das funktioniert natürlich nur, wenn man, wie hier, ein bekanntes Motiv vor sich hat.
    Gruß und schönes WE
    Alex
  13. #2323
    Top,
    Aber der Google Hochtaunus stimmt nicht..- Langenhain stimmt
    e.
    Anhand des linken Turms würde ich mal behaupten, das Bild hat ein Vodafone-Mitarbeiter aus WI gemacht *gg*
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
  14. #2324
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Gruß und schönes WE
    Alex
    @Alex.. jaa, da mus man aber zeit haben um dann das zu suchen und zu finden :-)
    Aber super, so haben wir ja die Türme hier auch immer gesucht..
    @ lFirefighterDahn,
    der Übeltäter wurde ja oben schon abgelichtet :-)
    e.
    Servus!
    Gruß und schönes WE
    Alex
    Also, irgendwie glaube ich Dir nicht. Bei dem Bild, was ich inzwischen von Dir habe, wirst Du einfach eine Deutschlandkarte genommen und einen Dartpfeil geworfen haben. Den Treffer hast Du gepostet und natürlich recht gehabt. Und wieder ziehe ich im größten Respekt meinen Hut...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    PS: Könnte man nicht mal eine Mindestzeitangabe für dieses Thema einführen, damit auch Leute eine Chance haben, die zum Einstellzeitpunkt nicht online sind? ;-)
