Seite 2 von 160 ErsteErste 1234567891011121314151652102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 2389
Thema: Kleines Bilderrätsel
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Was ist denn das "Trägergebäude"?
    Ich tippe auf einen Turm der Fa. Raiffeisen !?
    Weiß/grau mit Grün abgesetzt... würde passen..
    So, Rätsel ist gelöst :-) Glaube ich.
    e.
Hits:	891
Größe:	22,8 KB
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Ebi (06.09.2006 um 00:24 Uhr)
    So fies bist du ;-)
    VR Bank eG - Agrarhandel
    Hauptstraße 16
    25923 Süderlügum
    Habe gerade noch die Raiffeisen Homepage durchwühlt...
    *gg*
    es kämen noch
    HaGe Kraftfutterwerk Sterup
    Raiffeisenplatz
    24996 Sterup
    HaGe Kraftfutterwerk Flensburg
    Ballastkai 10
    24937 Flensburg
    und HaGe Kraftfutterwerk Süderbrarup
    Raiffeisenstr. 31
    24392 Süderbrarup
    in Frage ;-)
    (EDIT)Bild angehängt(/EDIT)
Hits:	601
Größe:	98,4 KB
    Geändert von alarma (06.09.2006 um 00:32 Uhr)
  4. #19
    e.
    Herzlichen Glückwunsch,Ebi !
    Bist halt Dein Geld wert :-)
    Anbei noch Photos vom Standort.
    Ciao Echelon
Hits:	681
Größe:	125,4 KB
ID:	4412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	191,1 KB
  5. #20
    Servus!
    Da oben gibt's Raiffeisen? Dachte, das ist eine ur-bayerische Erfindung :-)
    So, her mit den nächsten Fotos!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  6. #21
    könnt ihr mir verraten was auf diesem bild für antennen zu sehen sind (welcher bereich)? habe sie mal mit nummern versehen, wäre schön wenn mir jemand das sagen kann...
    danke...
Hits:	672
Größe:	185,1 KB
    Geändert von Status (06.09.2006 um 11:36 Uhr)
  7. #22
    Aber EBI, brauchst du eine Brille?
    Also gut:
    1,3,4 = 4m Halbwellendipol
    2 = 2m Halbwellendipol
    5,6,7,8,9 =Mobiltelefon (Handy, welche jetzt für welches System kann ich nicht genau sagen, da die reine Baugröße nicht so viel aussagt. Das sind gestockte Systeme und u.U bedeutet kleinere Baufrm auch nur weniger Gewinn)
    10 = Richtfunk, vermutlich 15GHz, kann aber auch ein anderes Band sein. Es können mehrere Richtfunksysteme an EINER Antenne angeschlossen sein.
  8. #23
    Also gut:
    Hallo Carsten,
    nee hab ich schon........ :-)
    Nachdem ich es ausgedruckt hatte waren die Zahlen auch da... komisch.
    1,2,3 und 4 heißen bei uns im allgemeinen Sprachgebrauch: Maststrahler
    Zu 5,6,7,8 Mobilfunkantennen.
    Da sitzen jeweils oben noch Blitzableiter drauf.
    Zu 9 würde ich mal sagen: Über der Sirene sitzt noch eine 70 cm Yagi und ein 4m Rundstrahler (Tauchsieder)
    Zu 10 Der Spiegel dürfte noch höher im Frequenzbereich liegen, aber das kann echeolon sicher besser sagen.
    @Carsten... kann dir meine Brille mal leihen *gggg
    Ebi
    Servus!
    Ich versuch's mal:
    1. Kathrein "Strahler vor Mast" 4m
    2. Kathrein "Strahler vor Mast" 2m
    3. und 4. gehören zusammen als Antennengruppe "Strahler vor Mast" 4m
    5., 6., 7. und 8. sind gewöhnliche Mobilfunk-Panels (GSM- oder UMTS)
    9. ist eine LogPer-Richtantenne für 70cm (evtl. BOS), da hängt scheinbar auch der 4m-Tauchsieder mit dran
    10. ist die Richtfunkschüssel für die Anbindung der GSM/UMTS-BTS
    Alex
  10. #25
    hey danke für die prompten antworten :) noch eine frage dazu, die antennen 1-4 hat das was mit dem jeweiligen bos-netz zu tun? also ich meine relais oder gleichwellenschaltung?
  11. #26
    @Ritsch:
    Hast Du evtl. die 900er- und 1800er-Panels vertauscht?
    M.E. ist 5/8 GSM900 und 6/7 GSM1800.
    Alex
  12. #27
    @Status:
    1., 3. und 4. sind auf jeden Fall für zwei 4m-BOS-Netze gedacht.
    2. Könnte eine 2m-Richtantenne für die Anbindung von entweder 1. oder 3./4. sein, könnte aber auch für ein eigenes 2m-Relais sein. Die Anbindung von der anderen von 1. oder 3./4. passiert wahrscheinlich über 9.
  13. #28
    Hey geiler Thread, is mal was zum Googlen oder Google Earthen, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. Ich versuch auch mal, ein Foto zu machen....
  14. #29
    @Ebi:
    Auffällig sind viele 2m-/4m-Kombistrahler.
    Die rechte Groundplane, für was ist die? CB oder irgendwas unter 4m?
  15. #30
    Zitat Zitat von Ebi
    Jetzt hoffe ich nur, dass keiner auf die Idee kommt bei meinem Bild nach den Antennenarten -Typen und Verwendungszweck zu fragen :-)
    e.
    *Zu Ebi rüber guckt und mit den Augen blinkt* Ebi???... was für Antennen sind das??? *hehe*
