Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: BOS Control Pocsag auswertung
    muck Gast
    Hi Ho,
    hab ein kleines Problem: ich habe einen Scanner mit Dicriminator Ausgang jetzt würde ich BOS Control gern dazu bewegen die Pocsag Meldungen zu dekodieren nur weis ich nicht wie bei uns überhaupt alarmiert wird (bin neuling) !
    Bos Control meldet nur ständig Status 4 der Leistelle scheint irgendwas mit den FME´s zu tun zu haben ...
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Muck
    nils Gast
    Hallo Muck,
    mir wäre neu das man mit BOS Control Pocsag Meldungen auswerten kann???????
    Oder meinst du vielleicht die FMS Stati?????
    Nils
    muck Gast
    Wird zumindest überall behauptet !?
    was meinst du mit FMS Status, wass soll das sein ?
    kann ich das auswerten :-) ?
    Gruß Muck
    Also ein FMS-Status ist eine Kennung, die mittels Tastendruck vom Fahrzeug , zur Leitstelle geschickt wird.
    Zum Beispiel wenn ein Fahrzeug den Einsatz übernommen hat, drückt es den Satus "3".
    Bei Eintreffen an der Einsatzstelle Status "4" usw...
    Dadurch wird der Funkkanal entlastet, da nicht jedesmal die "Eigenschaften" verbal durchgegeben werden müssen.
    Die Leistelle empfängt diesen Status und speichert ihm mit Uhrzeit usw. auf dem Rechner..
    Ich hoffe ich knnte dir helfen..
    MkG
    Sebastian
    www.drk.de
    Deutsches Rotes Kreuz
    muck Gast
    Jo danke das wusste ich natürlich schon hab das falsch verstanden..
    will eugentlich nur wissen was Bos Control in Bezug auf Pocsag und ZVEI Auswertung leisten kann...
    danke euch
    Muck
    nils Gast
    Im Bereich Pocsag kann dir BC nix bieten, ZVEI 5-Tonfolgen wertet BC aus und du kannst die nachfolgende Ansage der Leitstelle speichernspeichern.
    Nils
    muck Gast
    Noch ne Frage wenn bei uns Alamiert wird :
    kommt für die jeweilige Feuerwehr immer 2 Mal Status 4 von der Leitstelle was hat das zu bedeuten ??
    nils Gast
    Status "4" bedeutet über Draht melden.........meine ich zumindest
    gruß
    Nils
    Geändert von nils (08.08.2002 um 20:26 Uhr)
    muck Gast
    ja ich weiß aber wie hört sich den eine normale Alamierung (außer 5 Ton) dann an ?
    bei mir kommt immer nur der Status 4 und den kann ich auch mit FMS 32 nicht auswerten !!
    nils Gast
    Ich schicke dir eine Wave DAtei mit einer Pocsag-Alarmierung.
    Kan man leider nicht hochladen.
    Nils
    muck Gast
    klingt krass das hab ich bei mir noch nie gehört !! Frag mich wie die dann alamieren?? und auf welchem Kanal ??
    wenn einer ne Idee hat wär dankbar !! (Wohne im Kreis Meissen)
    nils Gast
    Hast du schon mal im BOS-Funkatlas auf dieser Seite geschaut????
    Nils
    Hallo muck,
    BOS-Digitalalarm findet ausschliesslich im 2m-Oberband statt! Auf 4m, wo Du die 5-Ton-Alarmierung mitbekommst, ist nur die analoge Alarmierung und der Sprechfunk "zu Hause".
    Dahoam is do wos Gfui is.
    muck Gast
    Jo hab es jetzt gefunden ist Kanal 56, FMS 32 wertet auch korrekt aus! nur kommt da ständig (so aller 5 minuten) eine Meldung rein Ohne Text was könnte das nun wieder sein
    Bei den regelmassigen Meldungen ohne Text handelt es sich wahrscheinlich im die regelmässigen Meldung der Dau´s. Die machen das wegen den DMEs zur Feldstärkeerkennung und erreichbarkeit.
