Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Service Modus GP 900
    Funktioniert!
    Zeigt zunächst die Firmewareversion, und Geräteteilenummer an.
    Mit der grünen Taste wechselt man dann zwischen RF Test und CH Test.
    bei RF Test:
    Mit der orangen Taste erscheint dann 1 CSQ, 1 TPL, 1 SLS mit druck auf Ruf I.
    Mit Ruf II schaltet man dann jeweils die vorne stehende Ziffer 1 bis 7 um.
    CH Test ist ein Test der Tasten und Drehknöpfe:
    Bei CH Test erscheint bei der orangen Taste dann 03/000 wo bei bei einem Druck die Anzeige kurzfristig auf 03/001 springt.
    Ruf I trägt den Code 97 vorne, Ruf II 98, Sendetaste 01 und die grüne Taste 96. Die kurzzeitig 01 bedeutet, dass die Taste gedrückt wurde und somit funktioniert. Bei der Lautstärke (Code 04) wird der Lautstärkewert (0 bis 255)angezeigt und bei der Kanaltaste die Werte 1 bis 15 weil 15 Positionen schaltbar sind.
    Geändert von ZickZack (06.09.2006 um 15:45 Uhr)
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Ok, danke
