Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: BOSCH FUG11b : Ladegeräte defekt???
    wenn das Ladegerät aber nicht laden wollen würde (weil Fahrzeugspannung zu gering) würde dann nicht auch 8V anliegen an den Ladekontakten?
    Es handelt sich um ein schwarzes Ladegerät das unten links eine rote LED hat. Außerdem besitzt das Ladegerät einen Gummizug mit Druckknopf mit dem man das Fug festmachen kann.
    Ich habe versucht, die beiden betreffenden Fugs in anderen, baugleichen Ladestationen in anderen Fahrzeugen zu laden. Und siehe da, kein Problem. Die LED leuchtet sobald die Fugs drin sind.
    Könnte es auch sein, dass es Probleme macht, wenn die Ladegerät nicht stehen sondern eher liegen? Die funktionstüchtigen LG stehen nämlich, die die nicht gehen liegen oder stehen im 45° Winkel.
    Aber ein Kontaktproblem sollte es nicht sein, habe schon in alle Richtungen versucht die Fugs zu bewegen und die LED ist immer aus geblieben.
    Fehler lieget also sicher an den Ladegeräten oder dem Fahrzeug und nicht an den Fugs.
    Fotos
    Also hier Fotos vom Problem-Ladegerät.
    Ich habe geschaut. Nirgends auf der Ladegerät ist irgendeine Beschriftung.
    Also ich verstehe es immer noch nicht ganz. Wenn an den Ladekontakten doch die richtige Spannung anliegt und das Funkgerät auch Kontakt hat, dann muss es doch laden, oder?
    Vielleicht ist auch nur die LED defekt.
    Weiß jemand sonst noch eine Möglichkeit?
Hits:	165
Größe:	67,8 KB
ID:	4374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	73,6 KB
ID:	4375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	53,9 KB
ID:	4376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	44,6 KB
    Die gleichen Ladegeräte haben wir auf unserem LF8! Da haben wir ein ähnliches Problem! Bei uns sind es zum 1. Kontaktschwierigkeiten und zum 2. gibt es irgendein Problem mit der Fahrzeugelektronik, denn die Ladegeräte gehen nur, wenn se lust haben. Mal nur, wenn die Zündung an is und dann auch mal, wenn se aus is.
    MFG Flo
    He freakmaster,
    wie leuchten dann die leds wenn die fugs drin sind? sind die immer an oder?
    Die LEDs leuchten dauerhaft, wenn ein Fug drin ist und geladen wird.
    MFG Flo
    Kannst du denn sagen wer der Hersteller dieser Ladegeräte ist und wie die genaue Modellbezeichnung lautet?
    Das könnte dauern!! Ich komme FRÜHESTENS morgen abend ins GH um nachzuschauen - wahrscheinlicher ist aber Mitte nächste Woche. Aber ich werd mal schauen.
    MFG Flo
