Zu 1:Es könnte die Rauschsperre falsch eingestellt sein. Wenn du das ganze zu 100 % machen willst, gibst du ihn zum Funkhändler, der kann den dann am Funkmessplatz neu Abgleichen. Bastellösungen findest du mit der Suchfunktion unter "Rauschsperre 227"
Zu 2:Es sind 2 Schleifen möglich, wenn diese sich in der letzten stelle unterscheiden. dafür wird der schwarze draht als letzte stelle der 2. Schleife benutzt und eine Lötbrücke geschlossen.Die Codierung des Melders ist schon x-mal besprochen, also mit der Suchfunktion findest du sicher etwas.
Zu 3:Kann schon mal sein, das diese unterschiedlich blinken, im Mithörbetrieb blinken diese immer.
