Na die Hilfe würde ich gerne mal sehen.
tja - dann werde mal deutlicher.......
oder Vorsicht mit solchen Frage.....könnte man falsch verstehen
Hilfe so wie es sich gehört..............
immer diese Oberschlauen.....tssss
www.md-kommunikationstechnik.de
wir wissen von was wir reden - im Gegensatz zu manch anderen
@Wodoe
Ja was heißt bei dir Hilfe?????
Würde mich interessieren.
@ofm03
Da wurde das E²Prom vom FME geschrottet. Passiert desöfteren bei selbgebauten Programmierstationen, wenn der FME den Kontakt zur Programmierschale verliert während die Daten auf das E²Prom geschrieben werden.
Am besten den Melder zu Swissphone schicken, auf dem Karton und dem Lieferschein "EWS" vermerken, dann ist der Melder zum Festpreis innerhalb zwei bis drei Tagen repariert. Kostet ca. 80€
Ja danke erst mal für eure schnelle Hilfe.
Mal schauen was unsere Funkwerkstatt sagt.
Das mit dem Akku rein und raus hab ich auch schon X mal probiert, hilfs echt nichts!
Trotzdem Danke ein Versuch war es wert.
Und streitet euch nicht wegen solchen Lapalien, es wird wircklich größere Probleme. :-)
Danke u Tschü
Maik
Hier gehts zur Zeit wegen fast allem rund :-)Zitat von ofm03
Wenn es ein virtuelles Streichholz gäbe, könnte man hier eine schöne, ebenfalls virtuelle Explosion beobachten, wenn man es anzündet...
Aber nur bei einzelnen Usern und diese kennt man nach einiger Zeit und geht ihnen aus den Weg.Zitat von Grisuchris
PS: Das mit dem Akku raus und rein hilft manchmal auch bei einer Prog-Anzeige bei einem XLS+ oder ähnliches. So aus der Luft gegriffen ist das nicht. Immerhin ein Versuch wert bevor man den FME gleich wegschickt. Hat bei mir schon oft funktioniert.
Gruß Etienne
dann eben nicht----hatte es nur gut gemeint--
habe viele dankbare FFW Kunden denen man auf dem kleinen Dienstweg hilft---aber bitte - jeder so wie er möchte.
