Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Melder löst nicht oder nur sehr schlecht aus
    Jonas01 Gast
    arbeite seit kurzem in einer neuen Firma in meiner Heimatstadt. Habe nun folgendes Problem: Mein Funkmeldeempfänger löst teilweise gar nicht aus, bzw. teilweiße manche Schleifen. Es handelt sich hierbei um einen Syfire 4s der mit 5-Tonfolgen alarmiert wird.Der Melder ist technisch in Ordnung weil er sonst auch immer einwandfrei auslöst. Habt ihr evtl. irgendwelche Tipps um den Empfang zu verbessern? Ladestation ist nicht möglich da ich als Industriemechaniker in einer lauten Werkshall arbeite.....! Über Tipps und anregungen würde ich mich sehr freuen :)
    Gruß Jonas
    Christian Gast
    Hallo...
    1) Deinen Melder neu abgleichen und überprüfen lassen.
    2) Motorola BMD mit Schleppantenne. Guter Empfang Nachteil: Keine Vibration.
    habe das gleiche Problem, neu abgleichen hilft nicht, ich habe mir selber eine Schleppantenne fürn Skyfire 4S gebaut, funktioniert super, ist ganz einfach,
    Sollte das auch nicht helfen, dann würde ich dir nen billigen Pageboy empfehlen, jedoch ohne Vibration
    oder du schaust, ob du vielleicht mal einen Skyfire 2 ausprobieren kannst, der Melder ist vom Empfangsteil etwas besser
    Oder, wenn Du z.b. in einer Werkstatt arbeitest, einfach ein Ladegerät für den Melder mit extra Antenne, in die Du den Melder reinstellst wenn Du in der Firma bist..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Nein, das geht nicht, ich spreche aus Erfahrung, das mitm Ladegerät funktioniert nicht, er kann doch nicht immer mit einem Ladegerät rumlaufen und außerdem ist er sicherlich nicht immer an seinem Arbeitsplatz, also bringt das schon mal nix,
    Die Schleppantenne birgt die Gefahr, dass sie abreisst, gerade wenn Du handwerklich tätig bist kannst Du leicht irgendwo hängen bleiben. Man kann sie natürlich in die Tasche stopfen - ist aber nicht so toll.
    Hast Du einen guten Draht zu jemandem im Büro der Firma? Vielleicht kannst Du ein zweites Ladegerät dort dauerhaft hinstellen und den Melder wärend der Arbeit dort lassen. Bei Alarm könnte Dir dann jemand aus dem Büro bescheid sagen. Vielleicht läßt sich sowas mit einem Blumenstrauß oder Süssigkeiten für die Büromädels regeln?
    Oder Melder zu Hause (o.ä.) lassen und von dort aus anrufen lassen.
