Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alarmschalter
    Babe Gast
    Alarmschalter
    ich suche einen Schaltplan für einen Alarmschalter, der mit dem Relaisausgang der Ladeschale des FME größere Lasten schalten kann! (z.B. Lampe, elektrische Tore,...)
    Für welchen FME?
    Babe Gast
    Alarmschalter
    Für Swissphone Quattro 96,98, M,... Serie und für Motorola Pageboy II !!
    Bei den Quattros wird dir das angehängte Bild helfen beim Pageboy ist eine DIN-3-Pol-Buchse da sid es die Kontakte die auf einer Ebene sind der Kontakt der leicht nach oben "aus der reihe fällt " fürt eine spannung von 4-7V gegen dem Gehäuse=Masse.
    Was für nenndaten das Relais vom PBII hat weiß ich nicht aber um Verbraucher zu schalten benötigst du auf jeden Fall ein anderes Relais was du mit dem Internen ansteuerst. Das gilt aber auch für die Quattros
    Alles Klar?
Name:	relaisbelegung din 5pol.jpg
Hits:	270
Größe:	80,2 KB
    MfG STORM
    __________________________
    Packen wir es an!
