Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FME 88S
    djchris82 Gast
    FME 88S
    Moin,
    hab jetzt ein Prog.gerät (Nachbau) an das Ladegerät angeschlossen, jedoch noch kein Melder eingelegt oder die Software aufgemacht, da ich noch auf der Arbeit bin. Meine Frage jetzt : Das rote Lämpchen blinkt bei Einstecken des Netzsteckers (ohne Melder drin und ohne Software an), ist das Blinken noch OK, oder ist da schon irgendwo nen Fehler drin(Anschluß der Pins Progger oder so) ?????
    Mfg Chris
    Wenn die Progeinrichtung dran ist dann STECKER AUS DER DOSE!!!!!!!!!!!
    MFG Flo
    djchris82 Gast
    Wenn der Progger wo dran ist am Rechner oder wo?
    Wenn er am Rechner angeschlossen ist darf auf keinen Fall der Stecker vom Ladegerät in die Steckdose!
    Am besten sollte auch der Programmer vom Ladegerät trennbar gemacht werden, damit der nicht angeschlossen ist, wenn du den Melder laden willst.
    MFG Flo
    djchris82 Gast
    Das ist so ein Kombiegerät. Hab ne Prog.Station für die Swissphone Quattroreihe und da ist dann noch ein Kabel für die 88S/4S Serie dran. Die Prog.Station bekommt eh Saft aus der USBbuchse und der andere Stecker ist für den COM Port. Also wenn ich jetzt den 88s proggen will muß auch der USB Stecker raus oder wie?
    Da per PN schon geklärt: keine Antwort mehr nötig ;)
    MFG Flo
