Ich suche weitere Alarmtöne, die ich auf meinen Skyfire II programmieren lassen kann! war schon bei Funkmelderservice aber da hab ich nur 4 gute gefunden! Wo habt ihr eure her und wo gibts noch gute??
mfg Stefan
mfg Stefan
Du kannst im Prinzip alle wav-Dateien als Alarmtöne nutzen. Diese sollten dann aber nicht länger als 4-5 sek. lang sein, weil sonst die Alarmierungssequenz (gerade wenn auch noch Ansagen programmiert sind) zu lang wird.
Wenn Dir Alarmtöne vom Quattro 96, 98 oder Memo etc. besser gefallen, kannst Du ja auch diese verwenden.
Andreas
Hallo !!!
Schau doch mal auf meine Homapage http://www.Andreas1.istcool.de unter Aktuelles. Dort sind auch Töne und Alarmansagen zum anhöhren.
Gruß Andreas !!!
Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
Dein LInk geht Leider nicht mehr. Ich bin aber auf der Suche nach Tönen für den Skyfire. Hast Du noch einen anderen Tip wo es welche gibt ?Zitat von Andreas G
Vielleicht Antwortest Du ja obwohl der Thread so alt ist :)
Schau mal hier:
http://www.bos-funk.info/is-bin/INTE...Path=wecktoene
Ein guter Tip danke....
Aber die Dateien machen ein recht großen Eindruck. Bekommt man die denn auf den skyfire ?
Die Größe der Datei ist egal. Die Länge der Tonfolge ist entscheidend. Ich habe viele dieser Töne auf dem Firestorm.
Alle Töne werden im Skyfire/Firestorm analog abgespeichert. Die Abtastrate ist vom System vorgegeben und der einzig limitierende Faktor ist die Dauer der Töne. Für Interessierte, hier das Datenblatt des Speicherchips: http://www.winbond-usa.com/products/...004_Rev1.2.pdf
Also darf ein Rufton auch 5sek. haben ??
Ja. Einige der Originaltöne sind m.W. sogar wesentlich länger.
Kann ich eigentlich beim Skyfire proggen auch eine mp3 abspielen lassen? Ist doch eigentlich schxxxegal was abgespielt wird, oder !? Der Melder nimmt doch nur das auf was vorgespielt wird, richtig !?
mfg Manuel
Ja sollte gehen, aber das ganze hat eine Zeitliche begrenzung glaube ich.
Cool.
Habe nämlich an "Scooter - Fire" gedacht. Habe mit MP3Directcut mir das wichtigste schon rausgeschnitten. Nur ausprobiert habe ich das noch nicht.
mfg Manuel
Töne Selber machen ;-) http://www.freeware-archiv.de/ossgpl...aker-Alarm.htm
Schau mal auf http://www.freewarenetz.de , da wirst du bestimmt was passendes finden
