Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmieren Firestorm 3
    Hab mir vor kurzem bei Ebay eine Programmierstation gekauft, hab alles richtig angeschlossen usw konnte den Melder auch einmal richtig programmieren. Wenn ich ihn jetzt in die Prog-Station stecke geht auch das rote Licht am Melder an aber die Software zeigt an " Keine Verbindung zum Melder" woran kann das liegen? Vielleicht am IC in der Programmierhardware?
    frank555 Gast
    Hallo Koerbi...
    das Problem kenn ich auch. Ich programmiere den FS3 mit dem Adapter von ServiceTools und da passiert das auch ab und zu.
    Was ich aber seit kurzem immer mache bevor ich programmiere, ist, den Rechner auf jeden Fall neu starten und dann alle nicht benötigten Programme abschalten (die in der Taskleiste als aktiv aufgeführt sind). Seit ich so verfahre, funktioniert die Programmierung und der Melder wird auch sofort erkannt.
    Programmieren Firestrom 3
    Habe ich auch probiert, kann es auch daran liegen das er mit einer neueren Software programmiert wurde und das es deshalb bei mir nicht funktioniert?
    frank555 Gast
    hmmmm.... gute Frage. Kann ich mir so nicht ganz vorstellen, weil der Fehler bei mir exakt wie Du beschrieben hast, auch schon aufgetreten ist. Es gibt meines Wissens 3 Software-Versionen, für jede Generation von Melder, die aber nicht abwärts kompatibel sind. Diese befinden sich alle auf der Motorola-CD. Ich denke, es würde dann eine Fehlermeldung erscheinen und nicht einfach "keine Verbindung zum Melder". Was für einen Firestorm hast du denn? Wenn er die rot/grüne LED besitzt, musst Du die 4er-Version benutzen.
    Firestrom
    Ich hab noch den Melder mit der normalen roten Lampe. Und meine Software ist die 0.9
    frank555 Gast
    Die Version 0.9 ist für die allererste Generation von FS 3 Meldern gedacht.
