Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmieren Firestorm 3
    Programmieren Firestrom 3
    Habe ich auch probiert, kann es auch daran liegen das er mit einer neueren Software programmiert wurde und das es deshalb bei mir nicht funktioniert?
    frank555 Gast
    hmmmm.... gute Frage. Kann ich mir so nicht ganz vorstellen, weil der Fehler bei mir exakt wie Du beschrieben hast, auch schon aufgetreten ist. Es gibt meines Wissens 3 Software-Versionen, für jede Generation von Melder, die aber nicht abwärts kompatibel sind. Diese befinden sich alle auf der Motorola-CD. Ich denke, es würde dann eine Fehlermeldung erscheinen und nicht einfach "keine Verbindung zum Melder". Was für einen Firestorm hast du denn? Wenn er die rot/grüne LED besitzt, musst Du die 4er-Version benutzen.
    Firestrom
    Ich hab noch den Melder mit der normalen roten Lampe. Und meine Software ist die 0.9
    frank555 Gast
    Die Version 0.9 ist für die allererste Generation von FS 3 Meldern gedacht.
    FS 3
    Wenn ich ihnreinstecke kommt unten die Meldung
    Prüfe PagerSW oder so irgendwas und dann kommt keine Verbindung zum Pager. Kann es also doch an der alten Software liegen?
    Wieviele Versionen des FS 3 gibt es den? Nur die zwei mit den unterschiedlichen Lampen oder noch mehr? Und woran kann man die noch unterscheiden?
    frank555 Gast
    Was die Fehlermeldung betrifft, ganz genau so war oder ist es auch manchmal bei mir. Deshalb weiß ich nicht, ob es an der Software liegt oder nicht.
    Das habe ich in einem anderen Forum gefunden, betr. allerdings den Skyfire, müsste allerdings passend zum FS sein.
    "1. Version ohne Benutzerprofile, nur mit Speichersplit
    2. Version mit Benutzerprofilen, und abschaltbarem Akkualarm
    3. Version mit zusätzlicher Betriebsanzeige ( grüne LED)
    Für jeden dieser SF 2 gibt es eine eigene Softwareversion. Diese sind weder aufwärts noch abwärts kompatibel.
    Für Version 1 die Software ...02
    Für Version 2 die Software ...03
    Für Version 3 die Software ...04"
    Beim FS 3 ist es V 0.9....02, V2.0 ....03 und V2.1 ....04.
    (Angaben ohne Gewähr ;-) )
    Ich bin ehrlich gesagt hier nicht der große Fachmann und würde Dir sehr gerne weiterhelfen, weil ich deshalb selbst auch schon knapp vor der Verzweiflung stand.
