Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: E Massage Alarm IV und V Reichweite?
    Hallo Fabpicard,
    schönen Dank für deine Antwort.Werde demnächst mal probieren wie weit das möglich ist.
    Gruß Matthias
    crazyossi Gast
    Prinzipiell ist eine Bundesweite alarmierung durchaus möglich.
    Es wird das E*Message Netz genutzt. Denke aber das die Rufaussendung nir in den erforderlichen Zellen erfolgt.
    Schau mal unter http://www.bos-alarmierung.de/
    Da ist das ganz gut beschrieben.
    Bei uns in OS war ja seinerzeit der Testlauf.
    Mir ist aber nicht bekannt, ob der noch immer läuft.
    Servus!
    Dann müsste e*message aber bundesweit mindestens auch alle Standorte mit den entsprechenden exklusiven e*BOS-Frequenzen ausstatten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    crazyossi Gast
    es werden, meines wissens, bereits vorhandene, nicht genutzte, frequenzen verwendet.
    Es ist nur eine Optimierung der einzelnen Sendestationen erforderlich.
    Die vorhandene Hardware kann so genutzt werden.
    Hatte mal unterlagen von e*message, wie das genau tut, muss mal suchen ob ich da noch was habe.
    Sind dann allerdings auch schon ein paar tage älter. (aus 03)
    Servus!
    Gut, das wusste ich nicht, dass e*message diese Frequenzen schon auf den Umsetzern hat.
    Alex
