Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: RE329
    RE329
    Hallo alle Zusammen!!
    Wer kann mir ein Paar Daten über denn Lautsprecher im Memo senden!! Wehre echt gut wenn einer solche Infos zu Hause hat!!
    MFG Funkteufel
    Funkteufel
    Memo RE329
    Hallo!!
    Hat keiner infos vom Memo Lautsprecher????
    MFG Funkteufel
    Alex112 Gast
    was brauchst Du denn? Die BEst.Nr.?
    Die Werte des Lautsprechers (Impedanz und Leistung) sind
    nur Swissphone bekannt, steht in keiner Service-Unterlage.
    Viele Grüße, Alex
    PS. Unter www.oppermann-telekom.de bekommst Du den LSP!
    In den Service Unterlagen steht, dass der LS 4 Ohm hat.
    MFG
    Martin
    Memo RE329
    Hallo!!
    Ich habe gestern Swissphone eine E-Mail geschickt und um die Daten gebeten mal sehn was sie antworten!!
    vielleicht passt ja auch ein anderer Lautsprecher in den Memo RE329 die keine 20€ oder Mehr kosten!!
    MFG Funkteufel
    Ja, das wäre natürlich interssant...
    Du kannst Dich ja hier nochmal melden, wenn Du fündig geworden bist.
    Bei uns sterben die LS dauernd und Erdatz ist relativ teuer.
    Da wäre eine günstige Alternative natürlich wilkommen.
    MFG
    Martin
    Memo RE329
    Hallo!!
    Also habe der Firma Swissphone heute eine zweite E-Mail geschickt aber die halten irgendwie nichts von Antworten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Beim Motorola sind da nicht die selben Lautsprecher drin hat da schonmall einer reingeschaut und verglichen???????????????????
    MFG Funkteufel
    Hallo !
    Also ich würde trotzdem den originalen Lautsprecher einsetzten. Der Grund:
    Der originale Lautsprecher hat eine Plastikmembran - nicht aus Papier - und sort somit für eine Dichtheit des Melders. Würde man hier einen mit Papiermembran einsetzen (sind bestimmt billiger), kann sich der Membran bei Wasserkontakt aufsaugen und den LS oder gar den Melder zerstören... Und das geht bei wenig Wasser auch sehr langsam - also nicht merklich !
    Memo RE329
    Hallo alle zusammen!!
    Ich hatte eigentlich eher an sowas gedacht:
    Einen Flacher Einbaulautsprecher zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Alarmtongeber geeignet. Technische Daten: Aluminium-Membran · Abm. Korb-Ø 30 mm (verschiedene Größen); Höhe 5 m m · Impedanz 8 Ω · Nennbelastung 800 mW · Resonanzfrequenz 1,3 kHz · Übertragungsbereich Fo - 8 kHz · Lautstärke 70 dB.
    oder
    Bezeichnung LSF-20 M/N
    Besonderheit Alu-Membrane
    KorbØ (A) mm 20
    Höhe (B) mm 4,2
    Impedanz 8
    Nennbelastung 200
    Res. Freq. fo~Hz 700
    Übertr.ber. Hz 450 ~ 5k
    Lautstärke dB 88
    KANN SOWAS VERWENDET WERDEN WEIß DAS EINER??????????????????????????????
    Bild ist für das erste!!
    MFG Funkteufel
Hits:	205
Größe:	4,8 KB
    Geändert von Funkteufel (12.08.2002 um 18:52 Uhr)
    Memo Lautsprecher
    Hallo zusammen!!
    Habe heute eine E-Mail von Thomas Frieden!!
    Und er schreibt:
    "Der Lautsprecher ist ein handelsüblicher S 36 G01 4Ohm mit ca. 50 mW, Preis
    23.32€ zzgl. Mwst"
    Was meint ihr dazu kann man einen der oben genannten Lautsprecher nehmen?
    MFG Funkteufel
    Memo Lautsprecher
    Ach so fasst vergessen
    Durchmesser: 35mm Tiefe: 4-5mm
    MFG
    Funkteufel
    (werde ich machen MFG Funkteufel!!)
    Geändert von Funkteufel (12.08.2002 um 18:49 Uhr)
    @Funkteufel:
    Die oben genannten Lautsprecher haben beide eine Impedanz von 8Ohm, der von Swissphone eingebaute hat aber 4Ohm, auch die Abmessungen passen nicht so ganz.
    Übrigens: Es gibt hier eine "Ändern"-Funktion, wenn Du noch Zusätze zu einem Beitrag machst benutze doch auch bitte diese Funktion!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hatte meinen 329 zur Reperatur/Wartung für die Pauschale von 98 Euro gebracht. Und siehe da: Der neue Lautsprecher war inklusive obwohl der alte noch recht fit aussah. Die ausgetauschten Teile haben die natürlich behalten sonst hättest Du meinen haben können...
    Der neue LS ist aber trotzdem viel viel lauter als der alte. Bei Alarm bleibt mir jedes mal das Herz stehen. Schade, dass man die Alarmlautstärke nicht leiser schalten kann...
    Viele Grüße
    ZickZack
    Horst Gast
    @ZickZack
    Wo hast du die Pauschalreparatur machen lassen?
