Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: quattro M rauscht beim Mithörbetrib (Monitorbetrieb)
    habe ein Quattro M habe Ihn so geprogt das er auch Mithörbetrieb hat, so nun zum Problem,
    wenn ich Ihn in den Mithörbetrieb stelle (Monitorbetrieb) rausch er nur.
    habe mal screenshots von der Programmierung gemacht und vom service dialog,
    wie ich schon gelesen habe kann es sein das die Daten im service Dialog nicht Stimmen ???
    (limite (Soll gelesen) 580 mv; und Hysterese 80 mV)
    Siehe Bild fme_service
    Bin Dankbar für jede Hilfe.
    P.S. Alle Bilder im Anhang
    P.S.S. UND ES GEHT DOCH MITHÖREN BEIM QUATTRO M (siehe Haken bei Monitor im Bild fme_prog_s5_bedienung )
    Mfg Marcel
Hits:	2070
Größe:	91,7 KB
ID:	4230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	41,6 KB
ID:	4231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	41,6 KB
ID:	4232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1193
Größe:	47,6 KB
ID:	4233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	53,5 KB
    Servus!
    Da Du ja das Service-Level der Software hast hattest Du ja auch eine Service-Schulung bei Swissphone und auch bestimmt die nötigen Mittel zur Verfügung.
    Dann solltest Du jetzt mal die Ansprechschwelle der Rauschsperre erhöhen, damit sie in einem optimalen Bereich arbeitet. Dies kannst Du dann an Deinem Messplatz überprüfen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Die Formulierung ist gut, das sollte man in Zukunft öfter zitieren.
    ...und bei der Schulung werden selbstverständlich auch die Richtwerte, die bei den Quattro M , XL(S) und XL+(S+) nicht die üblichen 560 - 580 mV sind, bekannt gegeben...
    Joe was ist mit dem FME86 ?! Meld dich mal
    Achja!
    sry für den Threadmissbrauch!!!
    Joe mach mal deinen PN-Ordner leer ;)
    MFG Flo
