Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Quattro 96 Programmieren
    Ich habe eine Problem. Mein Progi PSW 429 findet die schnittstelle nicht. Ich habe die trix von den anderen schon ausprobiert. Wist ihr in zwischen neue trix oder anleitungen?
    Ich habe die "Flasche" Schalle. Aber mein XL läst sich mit der RE 429NT einwandfrei Programmieren. Nur der 96 mit der PSW 429 nicht. Kann mir einer Helfen.
    Pinselmaster
    starte den rechner mal im dos modus. sprich erst gar nicht windows starten. startdiskette oder so nehmen. und dann die software starten. denk aber auch dran das für den quattro 96 das nicht die gleiche software wie die für den 98 oder xls ist. die für den 96 ist eine reine dos software.
    hoffe ich konnte dir helfen
    mfg carsten
    Den Rechner kann man auch anders im DOS Modus starten :
    Wenn folgender Satz bei Botten des Rechners erscheint:
    WindowsXX wird gestartet...
    dann schnell die F8 Taste drücken und den DOS-Modus auswählen..
    Soviel dazu..
    Sebastian
    www.drk.de
    Deutsches Rotes Kreuz
    siehst du das kann ich zwar drücken, nur da steht nix mehr von dos modus
    Nimm "Nur Eingabeaufforderung"
    Ich habe das Progi im Dos und in der Eingabeaufforderung Probiert. Und es geht einfach nicht.
    Ich habe das Progi für Q96.
    Geändert von Pinselmaster (05.08.2002 um 23:13 Uhr)
    was ich mal hatte war, das in der 196 soft unter dos er den com-port immer umgestellt hat. kontroliere das mal.
    Also mein ComPort ist OK. Da verstellt sich nichts.
    Die Kontakte sind OK.
    Habt ihr nicht so trix, wie zB.: Einschalten, Ausschalten, einmal draufhauen und gut?
    Pinselmaster
    Babe Gast
    Prog Problem
    Was kommt denn überhaupt für eine Fehlermeldung ?
    Keine Verbindung zum Pager ?
    Leseversuch fehlgeschlagen ?
    Oder läßt sich die Soft gar nicht startèn?
    Es kommt. Keine verbindung zum Pager.
    Ich habe bei einem Beitrag gelesen das man wo eine Brücke einlöten muss. Das habe ich nicht. ligt es vielleicht daran?
    Pinselmaster
    Franz Gast
    Bei mir hatte ich das selbe Problem mit einem RE329 Joker von Swissphone. Da war eine Sicherung kaputt wie ich mir sagen habe lassen und deshalb konnte die Schnittstelle keine Verbindung aufbauen. Vielleicht liegts beim RE429 auch daran?
    Sicherung!? Wo ist da eine Sicherung?
