Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Akkuprobleme beim Quattro XLS+
    Quattro XLS+
    Hallo Leute
    Habe riesen Probleme mit meinem XLS+!
    Ich habe ihn vor zwei Tagen in die Ladeschale gesteckt, er wurde aber nicht voll.
    Ich hab gemeint das der Akku vieleicht defekt ist und habe einen neuen reingemacht.
    Heute als ich nach Hause gekommen bin war der Melder zwar voll aber das Display ganz stark abgeschwächt so das man kaum noch was darauf erkennen konnte.
    Der XLS+ lies sich aber ohne Probleme verstellen (Mithören usw.) ein und aus schalten.
    Ich habe dann den Akku noch mal raus genommen und wieder eingesetzt, aber leider immer noch das selbe.
    Mir ist dann aufgefallen wenn ich ihn in die Ladeschale stecke, Leuchtet das orange Lämpchen das wechselt dan langsam ins grüne, aber nicht ganz.
    Beide Led's leuchten dann (grün und orange).
    Nochmal Akku raus und wieder rein seit dem kennt er alle Akkus die ich einsetze al Batterie?!?!?
    Was könnte da defekt sein???
    Ps.: Habe schon bei Kalina angefragt, aber vieleicht weis noch jemand was dazu
    MFG Wichtl
    Edit Mod: Titel geändert
    Geändert von Kai.Stollberg (06.08.2006 um 12:09 Uhr)
    Hey Wichtl!
    Oh, das klingt wirklich komisch.
    Vielleicht sollte er mal neu programmiert werden bzw. mal resetet werden. Vielleicht bringt das ja was.
    Gruß Etienne
    Schon probiert
    Hi
    alles schon versucht ohne ergebniss!
    MFG Wichtl
    Schon mal die Kontakte am Melder und am Lg nachgeschaut, vielleicht sind die verschmutzt, so das du keinen gescheiten Ladestrom mehr hast sondern nur noch Kriechströme. Das hatte ich auch mal. Alle Kontakte gereinigt und es ging wieder.
    Gruss
    oliver
    Was passiert wenn du eine normale Batterie einsetzt mit dem Display?
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Alles ausprobiert
    Hi zusammen
    @ Oliver1974
    Die Kontakte abe ich auch gereinigt, und ich habe 3 LGRA die habe ich alle ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
    @ ttobi
    Wenn ich eine normale Batterie einlege bleiben alle symtome gleich das Display ist stark abgeschächt und der Melder schaltet sich nach ca. einer Stunde aus.
    Gibt es im Melder ein Bauteil das für den Strom der vom Akku kommt zuständig ist??
    Ich denke das der Melder nicht genug Strom bekommt.
    MFG Wichtl
    Wie alt ist das Gerät?
    Tobias
    2004
    Hi
    Den Melder habe ich 2004 Juni Juli von Swion getauscht bekommen.
    Ich hatte vorher schon einen der einen Platienenfehler hatte.
    Da gabs aber dan wie gesagt 2004 eine Rückrufaktion
    MFG Wichtl
    Also eine Lösung auf Dein problem habe ich auch nicht.
    Ich kann nur sagen, bei meinem XL ist das Display links undten am Batteriesymbol ein kleines Stück abgeschwächt. Das gleiche Problem hat ein Kollege von mir auch. Bei dem ist es ein XLS+ (glaub ich).
    Von der Funktion beeinträchtig unser Displyproblem aber nicht.
    Das gleiche Problem habe ich auch! Quattro XLS+
    Hmmmm weiß man mehr darüber ???
    Ist das ein bekannter fehler den Swissphone vielleicht austauscht ? Scheint ja öfters zu sein.
    Das gibts öfter. Oft ist der Kontakt zwischen Flex und Platine für dieses Symbol nicht perfekt.
    Abhilfe ???
    Abhilfe wäre vielleicht ein neues Display, bei dem das Felx auf die Platine sorgfältiger aufgeklebt wird! Für mich aber herausgeschmissenes Geld.
    Ja ok, für mich auch.
    Wäre die Abhilfe:
    Bei Swissphone melden, bekommt man Kostenlos ausgetauscht da Produktionsfehler.
    Hätte ich es gemacht :-)
    Egal...
