Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Akkuprobleme beim Quattro XLS+
    Quattro XLS+
    Hallo Leute
    Habe riesen Probleme mit meinem XLS+!
    Ich habe ihn vor zwei Tagen in die Ladeschale gesteckt, er wurde aber nicht voll.
    Ich hab gemeint das der Akku vieleicht defekt ist und habe einen neuen reingemacht.
    Heute als ich nach Hause gekommen bin war der Melder zwar voll aber das Display ganz stark abgeschwächt so das man kaum noch was darauf erkennen konnte.
    Der XLS+ lies sich aber ohne Probleme verstellen (Mithören usw.) ein und aus schalten.
    Ich habe dann den Akku noch mal raus genommen und wieder eingesetzt, aber leider immer noch das selbe.
    Mir ist dann aufgefallen wenn ich ihn in die Ladeschale stecke, Leuchtet das orange Lämpchen das wechselt dan langsam ins grüne, aber nicht ganz.
    Beide Led's leuchten dann (grün und orange).
    Nochmal Akku raus und wieder rein seit dem kennt er alle Akkus die ich einsetze al Batterie?!?!?
    Was könnte da defekt sein???
    Ps.: Habe schon bei Kalina angefragt, aber vieleicht weis noch jemand was dazu
    MFG Wichtl
    Edit Mod: Titel geändert
    Geändert von Kai.Stollberg (06.08.2006 um 12:09 Uhr)
    Hey Wichtl!
    Oh, das klingt wirklich komisch.
    Vielleicht sollte er mal neu programmiert werden bzw. mal resetet werden. Vielleicht bringt das ja was.
    Gruß Etienne
    Schon probiert
    Hi
    alles schon versucht ohne ergebniss!
    MFG Wichtl
    Schon mal die Kontakte am Melder und am Lg nachgeschaut, vielleicht sind die verschmutzt, so das du keinen gescheiten Ladestrom mehr hast sondern nur noch Kriechströme. Das hatte ich auch mal. Alle Kontakte gereinigt und es ging wieder.
    Gruss
    oliver
    Was passiert wenn du eine normale Batterie einsetzt mit dem Display?
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Alles ausprobiert
    Hi zusammen
    @ Oliver1974
    Die Kontakte abe ich auch gereinigt, und ich habe 3 LGRA die habe ich alle ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
    @ ttobi
    Wenn ich eine normale Batterie einlege bleiben alle symtome gleich das Display ist stark abgeschächt und der Melder schaltet sich nach ca. einer Stunde aus.
    Gibt es im Melder ein Bauteil das für den Strom der vom Akku kommt zuständig ist??
    Ich denke das der Melder nicht genug Strom bekommt.
    MFG Wichtl
    Wie alt ist das Gerät?
    Tobias
    neue erkenntnise
    Hi zusammen
    Ich habe heute mal ein nagelneue batterie eingelegt und siehe da er geht wieder!
    Aber!!!
    Anschliesend habe ich den Akku eingelegt ging auch sogar laden funzte!
    Sobald ein Alarm einging wieder batterie und display futsch!?!?
    Und der sprachspeicher geht auch nicht??????????????
    Mit Swion habe ich telefoniert da werd ich ihn mal hinschicken
    MFG Wichtl
    Subprint
    Hi Leutz
    Ich habe meinen XLS+ zu Swion geschickt.
    Die haben mich heute angerufen, der Melder ist repariert und zwar auf Kulanz. Einer der beiden Subprint's war defekt darum brauchte er zu viel Strom.
    Aber kann mir einer grob sagen was ein Subprint ist, und was der macht???
    MFG Wichtl
