Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Sirenensignal in Meck-Pom
    Letzte Woche habe ich Urlaub in Meckpom gemacht. Eines nachts heulten in der Umgebung mehere Sirenen, das sollte noch nichts ungewöhnliches darstellen. Mich hat allerdings der lange Dauerton gewundert, das war weit mehr als 15 Sekunden. Ist das normal bzw. wo ist das so?
    Ich kenne nur 3x15 Sekunden mit jeweils 15 Sekunden Pause dazwischen.
    Wo warst du denn genau?
    Unsere Sirenen haben schon so manche Macken! ;-)
    Vielleicht war sie auch bloß kaputt ?!
    Grüße aus dem schönen Meck-Pomm
    Micha
    Ich war in Mirow, der Alarm war letzte Woche (vielleicht 25. oder 26.7) irgendwann in der Nacht.
    Auf eine kaputte Sirene würde ich aber nicht tippen, denn es waren mindestens zwei Sirenen, die fast snychron zu hören waren.
    eigentlich sind es 3 x 12 Sekunden mit 2 x 12 Sekunden Pause -> insg. 1 Minute ;-)
    Eifelfunker
    Das dauerheulen war Nachts? Dann war es wohl ein Angriff der Killerkaffetassen in der Leitstelle und die haben den falschen Knopf gedrückt.
    Oder einfach eine Fehlfunktion in der Richtung Sirenenempfänger defekt, falsch ausgewertet (die Art der Sirenenheulen liegt ja nur in der Frequenz der "Aktivierungstöne") oder, was bei uns schonmal passiert war, eine Maus verursacht einen Kurzschluss.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Sirene
    Hallo komme aus dem landkreis oberhavel und da ist es so wenn eine wehr ein alarm bekommt dann geht meistens die siren mit! und zwar 15 sek an dann ca 5 sek pause dann wieder 15 sek an und dann wieder 5 sek pause und dann nochmal 15 sek und dann geht sie aus! mfg
    also insgesamt 1 min dauerton dreimal unterbrochen, das ist der feueralarm. nicht zu verwechseln mit dem warnsignal 1 minute heulton (auf und ab)
    Feueralarm ist eine Minute _zweimal_ unterbrochen. Also läuft die Sirene dreimal hoch.
    duese
