Thema: 70cm Auswerten
    A-Schlauch Gast
    70cm Auswerten
    Geändert von A-Schlauch (25.11.2007 um 20:58 Uhr)
    meinst du fms oder was?
    A-Schlauch Gast
    nein.
    na das sollte mit den handelsüblichen dekodierprogrammen funzen, also z.b. fms32-pro... ;)
    Die "Aussendung" über die 70-cm-Strecken erfolgt aber (meistens) über Richtfunkverbindungen und bei diesen dann (je nach Lage des Standortes) mit sehr geringer Sendeleistung..........du müsstest also das Glück haben in der Ausstrahlungs"Keule" solch eines 70-cm-Senders zu wohnen um diese sauber zu empfangen
    je nach verwendetem Gleichwellensystem kann es aber noch zu bestimmten Schwierigkeiten beim dekodieren kommen.
    Teilweise ist das signal komprimiert, also mit einem normalen Empfänger nicht auszuwerten oder es liegt ein Subaudioton mit auf dem Signal (Pilotton)
    e.
