Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Verwendung der Regierungs Kanäle in Bayern
    Christian8507 Gast
    Mir ist auf gefallen das in Bayern jeder Bezirksregierung ein Kanal zugewiesen ist. Für welchen zweck sind diese Kanäle gedacht ? Als verbindungs Kanal LRA-> Bezirksregierung oder als Reserve für Großeinsätze ?
    Das sind die alten KatS Kanäle.
    Marcus1980 Gast
    Also bei uns wurde dieser Kanal neulich bei einen größeren Einsatz als Einsatzstellen kanal geschaltet und somit der normale Kanal entlastet.
    Leider waren aber ständig überreichweiten von einer Leitstelle aus Sachsen zuhören.
    Katastrophenschutzkanäle, die sind lediglich als Ersatzkanäle noch da, laufen noch über Relaisstelle, nimmt aber keiner her ...
    kann mir jemand sagen, welche Kanäle dies im Einzelnen sind?
    Bspw. für Mittelfranken.
    Gehört da der Marschkanal auch dazu?
    Danke
    Greetz
    Benni
    Christian8507 Gast
    Für Mittelfranken is des Kanal 495 laut BOS Buch
    Normal hat jeder LDK sein eigenen KatS kanal
    Danke
    Wie schon gesagt, jeder Landkreis hat mindestens noch einen Reservekanal, zumindest hier in HE.
    Der wird genutzt bei z.B. Ausfall des Betriebskanals oder bei Großschadenslagen oder Sondereinsätzen.
    Der Marschkanal 510 gehört mit sicherheit nicht dazu, denn der hat ja Bundesweit die Aufgabe als Marschkanal zu fungieren.
    e.
    wenn er mal benutzt werden würde *rolleyes*(egal anderes Thema)
    @Alex22: ja, is bei uns der K496
    des mit dem K495 ist mir noch irgendwie im Kopf herumgeschwirrt, konnte ihn aber nicht zuordnen. Danke!
    Greetz
    Benni
    Also von Nichtnutzung kann man wirklich nicht reden. Es sind sehr häufig auf der BAB durchfahrende Kolonnen durch Hessen zu hören.
    e.
    Moin..
    Wie benutzen "unseren" "alten" KatS-Kanal auch meist für die
    grösseren Sanitätsdienste, und bei SEG-Einsätzen zur
    Entlastung des regulären RD-Kanals. Ob das Gebiet nun über das
    Gleichwellensystem oder "nur" über ein einfaches Relais abgedeckt
    wird, weiss ich zwar nicht, aber eins von beidem auf jeden Fall ..
    Gruss,
    Tim
    Grisus Gast
    die Regierungskanäle sind in Bayern ohne Relaisstelle. Der Regierungskanal
    kann bei größeren Einsätzen, zusätzlich zum eigenen KAT-Kanal der Kreisverwaltungsbehörde, über die Kreisverwaltungsbehörde oder die POL bei der Regierung angefordert werden. Vor Ort ist dann eine Relaisstelle zu errichten.
