Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: LGRA 429 + BOSS 900
    Kein Problem,
    war auch nicht böse gemeint, nur um das Irrtum aufzuklären ;-)
    Wenn dir das ein Funkhändler erzählt hat und einen anderen Preis genommen hat für das angebliche LGRA 300 500 900, dann würde ich dem mal auf die Finger haun. :-)
    mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Zug2 Gast
    LGRA
    ne so war es zum glück nicht ich habe es selber ausprobirt mit einem LGRA 429 hat es nicht funktioniert aber mit einem LGRA 300 500 900 haut jetzt alles hin und ich habe am melder nichts gemacht wo soll den die einstellungen in der Software vom Hurrican voice FS sein !!!
    mfg rico
    beim Hurricane ist dies nicht einstellbar. Das ist nur beim Boss der Fall. Aber um diesen ging es ja auch bei der Frage.
    Mfg. friend112
    Christian Gast
    Hallo...
    ...in der BOSS Software ist es einstellbar. Die Ladegeräte lassen sich universell verwenden das Relais kommt auch immer mit egal ob ein DV300 DV500 RE429 oder ein DE900 drinsteckt.
    Hallo zusammen
    und vielen Dank für die Infos.
    Ich habe in der Zwischenzeit mal eine andere Ladeschale getestet (LGRA 429) und die LED bzw das Relais zieht nicht an.
    Laut unserem "Gemeindeprogrammierer " sollte es aber freigeschaltet sein.
    @friend112
    Könntes du mir ein Screenshot von der Programmierseite zukommen lassen, wo die Einstellungen für das Relais gesetzt werden ??
    jse
    Geändert von JSE (24.08.2006 um 16:10 Uhr)
    Kein Problem.
    Hier ein Screenshot. Habe die entsprechende Funktion eingekreist.
    Mfg. friend112
Hits:	301
Größe:	155,1 KB
    Vielen Dank!!!
    Das hilft mir weiter
    jse
