Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Zweitbesprechung - unbekanntes Bauteil ?!?
    Hallo Leute,
    bei unserer Feuerwehr läuft ein LF der Fa. IVECO mit Magirus-Aufbau aus dem Jahr 1994. Am Pumpenbedienstand befindet sich eine 10polige NATO-Buchse für einen Handapparat (Auslieferungszustand). Es wurde immer behauptet diese Buchse hat keine Funktion bzw. ist nicht angeschaltet.
    Ich habe jetzt mal einen normalen Handapparat angeschlossen, und siehe da, aus dem Hörmuschel des Handapparates hört mann den Funkverkehr, leider ist die Sprechtaste und das Mikrofon ohne Funktion.
    Heute habe ich mal alle Kabel verfolgt: --->
    NATO-Buchse im Pumpenraum ---> Kabel mit 10 Adern zu einem Schaltkasten im Fahrerhaus, von diesem Kasten geht ein Kabel mit 10 Adern zum Bediengerät (Nato-Stecker) und ein Kabel mit 10 Adern zum Handapparatanschluss. In dem Schaltkasten befindet sich ein Bauteil von Siemens mit der Nummer 3TK2022-7BB4. An diesem Bauteil befindet sich 10 Pin´s, alle Pins sind mit einem Teil der oben genannten Kabel belegt. die meisten anderen Kabel sind einfach miteinander verbunden.
    Kennt jemand diese Schaltung, muss original von Magirus in Weiseweil verbaut worden sein?!
    Was ist das für ein Bauteil von Siemens? Googeln hat auch nicht gebracht.
    Vielen Dank!
    Tobias
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Zitat Zitat von ttobi
    3TK2022-7BB4
    3TK... ist auf jeden Fall ein Kleinschütz oder Relais. Wahrscheinlich zwei Schließer und zwei Öffner, dazu noch die Erregerspule und schon hast du die 10 Pins.
    Genutzt wird das in deinem Fall um den Modulationseingang zwischen Handapparat Hinten und Vorne umzuschalten. Je nach Anschluss wird es also Klacken wenn man entweder Hinten oder Vorne die Sendetaste drückt. Da es anscheinend nicht funktioniert kann es 1. ein Problem mit der Verdrahtung/Versorgungsspannung geben, 2. das Schütz ist defekt oder 3. es ist durch die lange Nichtbenutzung verharzt.
    Was kannst du tun? Kontrolliere ob es bei einer Sendetastung (Vorne und Hinten) klackt bzw. brummt/leicht vibriert. Sonst die Spannung an der Erregerspule messen. Ist in deinem Fall wahrscheinlich 12 Volt Gleichspannung, die Pins werden bei Siemens mit A1 und A2 bezeichnet.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    An dem Teil liegt an keinem PIN eine Spannung an? Werde mich mal auf die Suche machen.
    Tobias
    Hatte ich vergessen, an dem Siemens-Ding sind es nicht die Pins 1 bis 10 sondern 1, 2, 3, 4, R1, R2, R3, R4, A1+, A2-
    1 geht zum Stecker am Bediengerät und ist mit R1 gebrückt
    2 geht zur Buchse am Pumpenbedienstand
    3 geht zum Stecker am Bediengerät und ist mit R3 gebrückt
    4 geht zur Buchse am Pumpenbedienstand
    R1 ist zum Pin 1 gebrückt
    R2 geht zur Buchse am Armaturenbrett dort Pin H
    R3 ist zum Pin 3 gebrückt
    R4 geht zur Buchse am Armaturenbrett dort Pin C
    A1+ geht zur Buchse am Armaturenbrett und endet in Leerstecker
    A2- ist mit Masse verbunden
    Tobias
    Servus!
    Mess' mal Gleichspannung zwischen A1 und A2, wenn Du die Sprechtaste in der Kabine drückst. Da sollte dann eigentlich eine Spannung anliegen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    hmm..
    ich glaub nit das da Spannung drauf ist....
