Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quattro 98 S - ungewöhnliche Fehler
    Ich habe hier grad einen Quattro 98 rein bekommen, der mir ein wenig Rätsel aufgibt. Aber lest selbst:
    Fehlerbeschreibung:
    -Melder löst nicht oder unzuverlässig aus
    -teilweise keine Aufnahme im Sprachspeicher
    -teilweise bleibt z.B. die 4letzte Alarmierung als zweite Speicherung im Sprachspeicher
    -nach Alarm reagieren teilweise die Tasten nicht mehr
    -teilweise kein vollständiges Ausschalten des Geräts möglich, nur die Akkubalken ohne Rahmen bleiben sichtbar
    -in Mithörfunktion fällt die Rauschsperre aus, wird der Melder dann geschüttelt oder „drauf geschlagen“, funktioniert die Sperre wieder
    -teilweise setzt der Verstärker aus, dann erfolgt nur eine minimal Tonwiedergabe aus dem Lautsprecher
    Habt ihr ne Ahnung, was da so ungefähr alles defekt sein könnte?
    Gerrit Peters
    Hm..
    * CPU
    * ROM (falls nicht in CPU)
    * RAM (falls nicht in CPU)
    * Verbindungen zur CPU/ROM/RAM
    * Einer der kleinen Pins, die das Sandwich verbinden..
    Hast du die Platine schonmal (evtl. mit Lupe) auf Fehler wie
    verbogene Platine, schlechte Lötstellen, defekte Bauteile usw
    geprüft ?
    Sicherlich würdest du nicht so ratlos sein, wenn ein einfaches
    Neuprogrammieren des Pagers zum Erfolg geführt hätte ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Bist du derselbe wie in mikrocontroller.net? ;)
    @ Shinzon :
    Bitte nur Tipps geben, wenn auch Ahnung von dem Gerät dahinter steckt. Das ist nicht böse, aber ernst gemeint. Die Tipps sind nämlich nicht gerade hilfreich ...
    @ Gerrit :
    Das Ding wird 100%ig einen Sturzschaden und diverse Macken im Digitalteil haben. Was hat der Kunde zur Fehlerentstehung gesagt ? Sturz ? Hat er Spuren von Feuchtigkeit ?
    Moin Joe ...
    Was sind denn bitte CPU/RAM/ROM ? Der Digitalteil ? ;)
    Was sind den die mechanischen Fehler ? Auswirkungen eines Sturzschadens ? ;)
    Entschuldige, wenn ich in so nem Ding nicht Platinen, sondern
    Bauteile wechseln würde.
    Dennoch werde ich deinen Hinweis als positive Kritik auffassen..
    Denn solche Sätze wie "
    geprüft ?
    " sind sicher keine guten Hinweise, um die Fehlerquelle zu ermitteln, das
    soll dann lieber jemand anderes machen, an den man besagten Pager
    einschickt..
    Gruss,
    Tim
    Moin Tim,
    die Dinger werden selbstverständlich auf Bauteilebene repariert , was denn sonst :-) weil Platinen tauschen kann jeder ...
    Zitat Zitat von Shinzon
    Hm..
    **edit**
    **edit**
    ..nur das sieht nicht ganz so aus, als würdest Du die RE429 im Detail kennen :-)
    ~Joe~
    Moin ..
    Will das ja nun nicht in eine sinnlose Diskussion ausarten lassen ;)
    Aber: Ne, kenne ich nicht .. hm.. doch, ich glaub so einen hatte ich schon
    zur "Reparatur" in der Hand, war aber nur son Printschalter oben rechts,
    wenn ich das Gerät nun richtig vor Augen hab ^^
    Aber im Endeffekt wird es halt auf ne "Grundschaltung" aus HF-Teil, nem
    CML-Chip fürs ZVEI (vmtl FX1xxx) sein, und halt entweder ner CPU+RAM+ROM
    oder irgendeiner CPU, die das schon drin hat. Ob nun ein Chip oder deren drei,
    mechanisch durch einen Stoss beeinträchtigt kann jedes Bauteil sein ;)
    Und um den (hoffentlich noch lebenden) Chip wieder richtig auf die Platine zu
    löten muss man nicht zwingend den Schaltplan kennen ;) ... Gott, wieviele Geräte
    repariert man, ohne den Schaltplan zu haben, weils den entweder nicht mehr
    gibt oder der für ne privatperson zu teuer oder unerreichbar ist ..
    Gruss,
    Tim
