Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: NF Ausgang an 12Pol Stecker FUG7b
    jo, also hinten steht F.B at/AT IV druff.
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    *schieb hoch*
    Hat niemand ahnung davon oder en Schaltplan???
    Cobra11 Gast
    Ich weis das Thema ist alt, aber vielleicht brauchts ja noch jemand
    Steckerbelegung 4 Meter Band - FuG
    FuG 7b , FuG 8b , FuG 9b / Steckerbelegung / Höreranschluss
    PIN Ader Beschreibung
    FuG Seite
    Hoerer Seite
    A
    Schaltsp. Rauschsp. rote LED
    B
    schwarz + 12 V Relais
    Sprechtaste Eingang
    C
    rot + 12 V getastet
    Sprechtaste Ausg., grüne LED
    D
    gelb Empfängermasse
    Hörerlautsprecher
    E
    grün NF Ausgang Handapparat
    Hörerlautsprecher
    F
    weiss Schirmung für H
    Hörermikrophon
    G
    Nicht belegt
    H
    braun NF Eingang FuG
    Hörermikrophon
    J
    Empfängermasse
    LED Masse
    K
    + 12 V (Bandvertausch bei AU)
    L
    Einschaltspannung
    gelbe LED
    J,K,L beziehen sich auf das Fug 7b und können bei jedem Hersteller unterschiedlich sein.
    Steckerbelegung (D-Sub) beim Stromanschluss
    1,2,3 UBatt
    +12,6V
    4
    unbelegt
    5,6,7
    Masse
    8
    unbelegt
    9,10
    Wandler Schaltleitung
    11
    unbelegt
    12
    NF-Masse zu 13
    13 NF-heiß
    für Lautsprecher 2,5W an 4 Ohm
    14,15,16,17
    unbelegt
    18
    Trägerkriterium
    19
    UB1 +12,3V
    20
    Sendertastung, durch Verbinden mit 19
    21
    NF-Masse zu 22
    22 NF-heiß
    NF-heiß, für Hörkapsel im Handapparat
    23
    unbelegt
    24
    Mikrofoneingang 0,5V eff.
    25
    Masse
    FuG 7b TELEFUNKEN und Tragekoffer Steckerbelegung 7pol. Rundstecker
    Stecker ist von SOURIAU ( Buchse 455 P 7.11 A1 [Winkel] oder A2 [gerade]
    Pin 5,6,7 sind +12V
    Pin 1,2,3,4 sind immer Masse und im Gerät miteinander verbunden
    FuG 7b SEL und Tragekoffer Steckerbelegung 7pol. Rundstecker
    Stromversorgung über ST1501 des Batteriekastens oder 10-W-NF-Verstärker 2P289AL
    Pin 5,6,7 sind immer Masse und im Gerät miteinander verbunden
    Pin 1,4 + 6 Volt ( miteinander verbinden )
    Pin 2 + 12 Volt
    Pin 3 + 24 Volt
    TRAGEKOFFER FuG 8
    identisch mit FuG 7b SEL und TFK - Stromversorgung
    Pin 2 + 12 Volt
    Pin 3 + 24 Volt
    Bedienteil BOSCH BG 228b für FuG8b/8c
    Das Bedienteil BOSCH BG 228b fuer FuG 8b/8c kann mit Funktionen wie RS1, eing. Lautsprecher ein/aus usw. programmiert werden.
    Das geschieht ueblicherweise ueber einen Programmieradapter in der
    Funkwerkstatt.
    Es gibt aber auch die Moeglichkeit direkt am Bedienteil, durch Einschalten
    des Bediengerätes bei gedrückt gehaltener Ruf 1, Ruf 2 und Rausch-sperrentaste, in den Programmiermodus zu gelangen.
    Falls man sich bis dahin nicht die Finger gebrochen hat.
    Anzeige im Display: PRO
    Mit Taste 0 kann man zum nächsten Programmierpunkt weiterschalten,
    mit Taste 5 kann man zu vorhergehenden Programmierpunkt schalten,
    Mit den Tasten 4 und 9 kann eine Funktion gesperrt bzw. freigeschaltet
    werden. Alle anderen Tasten haben keine Funktion!
    1. RS1-Betrieb freischalten/sperren:
    Anzeige rS1 0 (Funktion gesperrt) --> Taste 4/9 --> Anzeige rS1 1 (Funktion frei)
    Anzeige rS1 1 (Funktion frei) --> Taste 4/9 --> Anzeige rS1 0 (Funktion gesperrt)
    Taste 0 weiter zum nächsten Programmpunkt Taste 5 keine Funktion
    2. Fernbedienung über Bu I freischalten/sperren: (nur wenn Buchse vorhanden)
    Anzeige F 0 (Funktion gesperrt) --> Taste 4/9 --> Anzeige F 1 (Funktion frei)
    Anzeige F 1 (Funktion frei) --> Taste 4/9 --> Anzeige F 0 (Funktion gesperrt)
    Taste 0 weiter zum nächsten Programmpunkt Taste 5 zurück zur Programmierung
    des RS1-Betriebes
    3. Externen Lautsprecher freischalten/sperren:
    Anzeige LSP 0 (Lautsprecher gesperrt) --> Taste 4/9 --> Anzeige LSP
    (Lautsprecher frei) Anzeige LSP 1 (Lautsprecher frei) --> Taste 4/9 --> Anzeige
    LSP 0(Lautsprecher gesperrt) Taste 0 keine Funktion Taste 5 zurück zur
    Programmierung der Fernbedienung
    Programmiermodus verlassen:
    Durch Ausschalten des gerätes werden die Daten gespeichert und der
    Programmiermodus verlassen.
    Bosch FuG 13
    A - Anschluss des internen Lautsprechers
    B - NF-Ausgang
    C - Plusseite des Akkus
    D - Eingang fuer die Versorgungsspannung
    E - Ruf 1 (auf Masse schalten)
    F - Anschluss des internen Mikrofons
    G - NF-Eingang
    H - Ruf 2 (auf Masse schalten)
    J - Masse (nur bei Bosch)
    K - Sendetaste (auf Masse schalten)
    L - Masse
    M - Masse
    Der Blindstecker hat folgende Bruecken: A-B, C-D, F-G
