Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Bauanleitung: 2m FMS Antenne
    Bauanleitung: 2m POCSAG Antenne
    Hallo Freunde!
    Nachdem viele Anfragen zu einer solchen Antenne auf meiner Verkaufsseite in Ebay eingegangen sind, möchte ich hier eine Bauanleitung für eine kleine 2m Bos Antenne für POCSAG angeben.
    Zuerst aber möchte ich noch darauf hinweisen: ich veröffentliche diese Bauanleitungen für Leute, die gerne basteln oder nicht so viel Geld haben, sich eine teure Antenne zu kaufen. Ich mache das hier nicht für Leute, die diese Antenne nachbauen und in EBAY verkaufen ( wie bei meiner 2m/4m BOS Antenne geschehen ). Sollten auch in Zukunft Antennen von mir in EBAY kopiert werden ohne mich überhaupt einmal vorher zu fragen, muss ich mir überlegen, ob ich noch solche Anleitungen veröffentlichen soll. Ich denke, das kann jeder verstehen.
    Nun zu der Anleitung:
    1. Der Stecker: Du nimmst einen BNC Stecker und wirfst außer dem Körper und der Spitze alles weg. Die Spitze lötest Du an ein Stück Silberdraht ( oder auch Kupferdraht ) von ein paar cm Länge. Durchmesser etwa 1mm. Es muss hinten am Stecker etwa 5mm herausschauen. Ich lasse es immer etwas länger und schneide es nachher ab. Jetzt steckst Du die Spitze mit dem angelöteten Draht in den Stecker. Sie rastet dort ein. Den Stecker füllst Du mit Heißkleber aus. Damit ist die Spitze fest und der Stecker fertig.
    2. Der Strahler: Du schneidest Dir ein Stück dünnen Karton ( Karteikarte ) von 7 cm x 5 cm. Diesen Karton wickelst Du um einen Bohrer von 6,5 mm. Man hat dann eine Pappröhre von 7 cm Länge. Wenn die Länge der Pappröhre bei Dir 5 cm ist, hast Du falsch herum gewickelt.*g* Die Enden verkleben. 3mm vom Rand der Pappröhre entfernt stichst Du mit einer Nadel ein Loch. Stecke den Anfang des Drahtes ( 0,5 mm Kupferlackdraht ) hindurch, so dass er etwa 5 mm herausschaut. Dort löten wir ihn an den Stecker an. Wickle nun 8 Windungen eng aneinander, dann 5 Wicklungen weit. Das Ende steckst Du wieder durch das Papprohr ( Nadel ) nach innen und biegst es um. So kann sich die Wicklung nicht aufdrillern.
    Sollte es noch Fragen geben, bitte schreiben! Ich denke, auf dem Bild ist alles gut zu sehen. Man kann die Antenne noch in ein Plastikrohr schieben. Da die Frequenz doch hoch ist, wäre es gut, wenn man das Teil abstimmt, aber es müsste auch so schon gut gehen. Die Antenne arbeitet von 172-174 MHz recht gut. Natürlich kann man auch 2m BOS damit empfangen.
    Viel Spaß!
    Wolfgang
Hits:	2130
Größe:	79,9 KB
    Geändert von oszillator (26.07.2006 um 14:03 Uhr)
    Zitat Zitat von oszillator
    Hallo Freunde!
    Nachdem viele Anfragen zu einer solchen Antenne auf meiner Verkaufsseite in Ebay eingegangen sind, möchte ich hier eine Bauanleitung für eine kleine 2m Bos Antenne für FMS angeben.
    Wolfgang
    Was an der Antenne ermöglicht es Dir FMS zu empfangen, das im 2m-Band im Regelfall gar nicht ausgesendet wird?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Au weijah!
    Habe ich jetzt was verwechselt? Ich meine die digitale Alarmierung der Feuerwehr im 2m Band. Läuft mit POCSAG. Bitte helft mir jetzt mal!
    Wolfgang
    Geändert von oszillator (26.07.2006 um 13:00 Uhr)
    Wolfgang
    Hey Wolfgang,
    ist ja nicht schlimm *g*
    Also:
    FMS - 4 m - Bereich
    POCSAG - 2 m - Bereich
    ..ändere es einfach in Deiner Beschreibung um und gut ists..
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hurra!
    Hallo ZL!
    Na, das ist doch mal eine anständige Antwort! Vielen Dank! Aber scheinbar wissen das einige andere auch nicht so genau, denn die bestellen eine FMS Antenne für 2m. Na ja, jetzt weiß ich es besser. War sehr nett von Dir!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    kein Problem .. gerne..
    jedoch ist mir nochwas eingefallen...es gibt hier und da noch 2m-Richtfunkstrecken, die als Zubringer der Leitstelle genutzt werden.
    Es könnte sein das diejenigen Leute die sich eine solche Antenne bestellen, darauf abzielen die Auswertung im 2m-Bereich vorzunehmen...
    Also so zu sagen den Fahrzeugteil der FMS-Kennung..
    Das ist und bleibt aber auch die einzigste Ausnahme für FMS im 2m Bereich..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
