Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Quatro98
    Andere Lösung gibts nicht?
    Auf was tippst Du denn?
    Zumindest glaub ich nicht, dass es mit der Programmierung was zu tun hat. So wie Du es geschildert hast, läuft das Testgerät hier ohne Macken.
    Du willst jetzt nicht wirklich, dass ich hier eine Reparaturanleitung für alle Eventualitäten ins Netz stelle, die aus jahrelanger Erfahrung am Messplatz resultiert.
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    So, der Fehler ist gefunden und behoben.
    Für den Fall, dass mal jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung:
    Voran sei nochmal gesagt, dass ich bei zwei Fachwerkstätten nachgefragt habe, was es sein könnte und wie teuer die Reparatur werden könnte.
    Einer hielt Rücksprache mit Swissphone und war sich dann sicher, dass der Prozessor erneuert werden muss.
    Der andere tappte im Dunkeln, bot aber eine Pauschale an.
    Beide wollten mit Versandkosten und MwSt. über 100 Euro von mir haben.
    Nun zur Sache:
    Falsch!
    Es war die Programmierung.
    Angeklickt war "Sprachspeicher aktiv" und bei den Schleifen, nicht aber beim K-Ruf, war "dynamisch" ausgewählt.
    Das ganze obwohl der Melder keinen Sprachspeicher hat.
    Melder auslesen, Häkchen entfernen, Melder schreiben, fertig.
    Das war der ganze Fehler.
    Moin !
    Das kommt daher weil mittlerweile und leider fast jeder Hinz und Kunz mit der Service-Software herumspielt ! Das betrifft jetzt nicht Dich ; Swissphone liegt mit dem Verdacht auf defekten Prozessor schon richtig - denn genau diesen Fehler gibt es auch , wenn der Proz einen weg hat. Das hier anscheinend jemand am Gerät programmiert hat der keine davon Ahnung hat , kann ja niemand erahnen ...
    ~Joe~
    Christian Gast
    Hallo...
    Von mindestens einer der Funkwerkstätten wurde angeboten, zunächst die Programmierung zu prüfen. Für den Fall einer Fehlprogrammierung wurde zugesagt nur eine Programmierpauschale in Höhe von 17.40 + Porto zu berechnen.
    Ferndiagnosen sind schwer bis unmöglich !
    Also warst Du der Techniker?
    Geändert von TTMC (21.09.2006 um 14:50 Uhr)
    Christian Gast
    Hallo....
    Richtig !!!
