Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: GP300/5Ton oder besser PL Gerät??????
    die Geräte können je nach Ausführung eine oder mehrere Scanlisten verarbeiten.
    Wenn du ein Gerät ohne Tastatur hast, so musst du einen normalen Speicherplatz dafür opfern und per SW auf diesen Platz eine Scanlisten definieren.
    Bei der Verison mit Tastatur ist es einfacher, hier kannst du für verschiedene Kanalpositionen jeweils eine Scanliste hinterlegen und die jeweilige dann per Knopfdruck aktivieren.
    Die ist zumindest bei meinen 5-Ton Geräten so, ich hoffe bei den PL-Ausführungen identisch?!
    Betriebsaufsicht Gast
    vielen Dank für die Antworten.
    Ja die Geräte sind ohne Tastatur. Nehme mal an das wir dann Kanal "8" nehmen.
    Naja kanal 8 gibt es ja eigentlich nicht, weil nach K.7 kommt ja nur das Kreis o symbol. Gehe mal davon aus das der dafür gedacht ist.
    Jetzt aber mal angenommen, ich bin auf dem Scann Kanal und ich werde gerufen , Senden kann ich dann warscheinlich nicht auf dem Kanal? oder? Muß dann warscheinlich auf den Kanal wechseln, von dem ich gerufen wurde?
    Der Sendekanal im Scanbetrieb kann auch per SW programmiert werden.
    Glaube da konnte man einen fest eingeben oder jeweils den letzten aktiveno.ä.
    Habe schon lange nicht mehr reingeschaut.
    Viel Erfolg!
    Danke nochmal für die Infos.
    Du kennst dich anscheint gut aus mit dem GP300.
    Also unser Mann in der Funkwerkstatt hat kein Plan. Ich glaube der Kopiert die Programmierten GP300 nur. Vom Programmieren jedenfals keine Ahnung.
    Evtl. komme ich nochmal auf dich zurück.
    Danke Jens
