Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: 4m-Gerät auf BMW C1
  1. #31
    Hallöle, bevor du dir so einen teuren Funkenstörer kaufst kannst ja erstmal probieren, dass ding selber zu entstören. einfach einen kleinen Tiefpasfilter der genung Leistung vertragen kann in die Versorgungsleitungen hängen sollte das Problem schon begrenzen bzw beheben. Problem könnte nur sein einen Kondensator zu finden der 6A verträgt aber reichelt wird dir da schon helfen. Dann dimensionierst du ihn so das er etwa ne Grenzfrequenz von etwa 50Hz hat und gut ist. Ich denke wenn du es selber baust bekommst du das für unter 10€ und wenn du so erfinderische Leute in deiner Werkstatt hast können die dir auch ganz gut helfen. Ansonsten Wiki hilft.
  2. #32
    redone Gast
    Moin
    Du solltest auch einfach mal nachsehen, welche Zündkerzen drin sind.
    Die gibts nämlich auch in funkentstört.
    Sind allerdings etwas teurer als normale und ist ein Verschleißteil. NGK soll da ganz gut sein.
  3. #33
    Zitat Zitat von redone
    Moin
    Und was machste dann mit der Zündspule?
  4. #34
    redone Gast
    Moin
    Mit Blei ummanteln. Scherz beiseite, kann halt nur aus eigener Erfahrung sagen das die Verwendung von funkentstörte Zündkerzen was bringt.
    Bin mal als Bootswart bei der DLRG tätig gewesen und bei den Aussenbordern ist das ein Riesenunterschied, besonders wenn da noch ein Echolot im Spiel ist.
    Preisunterschied war zuletzt circa 3 Euro pro Kerze.
    Und ich denke das ist eine schnelle und einfache Lösung die auch bezahlbar ist.
    Ne Zündkerze wechseln sollte schließlich jeder halbswegs begabte Mensch können.
