Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung BOSS900 scheitert - DV500 geht
    Probleme gab es mit der Verbindung, musst den PAger mal mit der Hand etwas runter drücken beim auslesen.
    Das selbe Problem hatte ich auch, also etwas festre in die Ladestation drücken.......
    hallo i bims 1 DME
    Nein also die Verbindung sollte OK sein.
    Im Ladegerät ist auch so eine Halteklammer. Da sitzt der BOSS bombenfest. Hab aber auch schon drücken versucht. Geht auch nicht.
    Kann es softwaretechnisch Probleme geben? Die Progeinheit sollte in Ordnung sein da der DV500 ja problemlos geht.
    Natürlich hat die Software den richtigen COM-PORT.
    Zur erklärung.
    Meine Progeinheit ist auch 100% ok und der DV500 geht ohne Probleme,
    nur beim Boss muss ich drücken in verschiedener Form. etwas nachhinten und nach unten.....
    sitzt ja bei mir auch bombenfest mit der Klammer... Warum Auch immer....
    Software glaub ich net.....
    hallo i bims 1 DME
    Hab ihr ein Orginal Ladegerät als Progstation?
    Ok danke mal. Das drücken hat was bewirkt. Aber nun anderes Problem:
    Meldung wenn man auslesen möchte: "This is not a pager of the DE9xx family" ???
    Dann is der Progadapter wohl nich für denn Boss geeignet. Welchen adapter haste dir denn von den vielen gebaut?
    fw_chf
    Es ist ein CSP V3 Programmer von servicetools.org. Wie gesagt lassen sich damit Patrons, Hurricanes, Advisors problemlos proggen.
    Die Hurricanes sogar in der identischen Station.
