Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehler GP900 - LED blinkt rot und es piept
    Rootrocker Gast
    Hört sich aber schon nach nem leeren Akku an. Hast du die möglichkeit mal nen anderen Akku auszuprobieren??
    Gerade eben dauerton und led blink grün und rot im wechsel. was ist da los?
    Akku ist leer (Oder defekt: Memoryeffekt vielleicht?). Beim dauerton ist die Akkuspannung zu gering um zu funken.
    dann ist der Akku ganz leer...
    Wenn der Akku direkt aus dem LG stammt, dann hat der wohl seine Kapazität verloren, das kann das normale LG aber nicht feststellen. Das erkennt nur Kurzschluss, überhitzung und kein Kontakt.
    Evtl. mal probieren den Akku zu refreshen, ansonsten entsorgen und neuen kaufen. (allerdings könnte natürlich auch die Regelelektronik im LG defekt sein, ist aber recht unwahrscheinlich...)
    Ich empfehle dir einen neuen Akku zu kaufen, das Refreshen des Akkus finde ich nicht die beste Lösung.
    hallo i bims 1 DME
    Rootrocker Gast
    Finde es allerding schon komisch das es plötzlich bei beiden Fug´s kommt. Hast du beide akkus im gleichen Ladegerät geladen?? Könnt ja dann schon ein defekt vom LG sein !?!
