Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: Durchsagen mit RTK 4 SL
    Für Audio in der Mic-Leitung nimmt man normal Logaritmische Potentiometer...
    Ich habe nen normales 10k Poti dran und es läuft prima.
    Ich sagte nicht, das es nicht geht, zum einmal einstellen sicherlich nicht schlecht ;)
    Allerdings gehts meistens besser mit einem log Poti... (weil sich ein Mic eben nicht immer linear verhält ;) )
    9sx 854 399-02
    ich habe noch so eine Kiste mit Poti gefunden ( Bild im Anhang) kann ich damit was realisieren?
Hits:	231
Größe:	708,4 KB
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
  4. #19
    Das ist die schalteinheit für Durchsagen und Funk und Test :) das durchsichtige Kabel ist das für Durchsagen und das Schwarze für Funk. Natostecker dran und es ist im beinahe original Zustand:)
  5. #20
    Da musst du ihm schon sagen wie.
    Am besten ein Teil vom Handbuch zumailen
    mit den Kabelfarben und Steckern.
  6. #21
    Stimmt hat ja net jeder so einfachen Zugang wie wir :)
    Schick mir mal ne PN mit deiner Email Adresse dann lasse ich dir das Handbuch und die Unterlagen zukommen.
  7. #22
    Hallo danke habe aber das Handbuch
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Gruß Krauser
  8. #23
    das Werk ist vollbracht.
    Ich habe jetzt im Mic ein 1K Ohm verbaut das ist eswas zuklein, der Handel hatte mir ein Falsches zukommen lassen, da muss ich noch mal nachbessern, das ist eins mit drei anschlüssen ein Kollege sagte ich sollte das mittlere mit einem äuseren verbinden.
    Das ganze hab ich dan in die Braune (a30) eingelötet und den Strom habe ich mir vom Blaulicht Steuerstrom geholt um Durchsagen nur mit Blaulicht durchzuführen.
    Im Anhang sind Fotos vom Fahrzeug vor und nach dem Umbau auf RTK 4 SL.
    Danke an alle die mir ihr wissen zu verfügunggestellt haben.
Hits:	189
Größe:	663,1 KB
ID:	13877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	1,02 MB
    Gruß Krauser
  9. #24
    Jetzt mal ne frage warum hast du nicht die Schalteinheit genutzt?
  10. #25
    Mal eine andere Frage, eigentlich dürfte eine RTK-4 heute nicht mehr wegen fehlender EMV-Prüfung auf Fahrzeuge neu eingebaut werden, da Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung nach dem 1.10.2002 das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten greift.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
  11. #26
    Da man das mit der Durchsage nicht so oft benötigt hatte ich mich entschieden das Mic in das Handschuhfach zu bauen und da kam mir die Variante mit dem Poti sehr gelegen da man die Lautstärke sowieso nicht verstellt.
    Gruß Krauser
  12. #27
    War mir nicht bewusst, aber für 70€ ein RTK 4 is mir lieber als ein RTK 6 oder 7 für ein paar Tausend Euro.
    Ist ja auch nur ein MTF kein ELW wo mehr Technik verbaut ist.
    Gruß Krauser
  13. #28
    RTK6 gibt's gebraucht für rund 250€ je nach Ausstattung. Aber es fragt auch niemand danach. Deswegen stillschweigend hinnehmen würde ich sagen. War ja keine frage ob es erlaubt ist.
  14. #29
    "War mir nicht bewusst", ist doch keine Entschuldigung. Du kommst vor allem mit der lichttechnischen Ausrüstung über die im Fzg-Schein angegebenen Maße, musst du das ganze nicht eintragen lassen?!
    "Ist ja auch nur ein MTF", genau das denken bestimmt auch die etlichen anderen Verkehrsteilnehmer, die neben dir an der Ampel stehen und keinen Radioempfang mehr haben.
    Ich weiß nicht, entweder fange ich etwas an, informiere mich vorher, besonders auch über die rechtliche Lage, oder ich lasse es sein.
  15. #30
    Das Fahrzeug ist schon immer ein Feuerwehrauto daher ist auf den Bildern zu erkennen das vor der Montage eine RKL verbaut war und die Fahrzeughöhe nicht geändert werden muss
    Gruß Krauser
